LCD Myria 42820 BK defect.
valioval
Buna tuturor.
Am achizitionat un lcd myria de 107 cm si are ca defect ., la pornire apare imaginea o secunda si se stinge am verificat vizual condesatorii nu sunt umflati nici unul .Ca tensiuni are decat 3,3 v si 5v restul de 12si 24 apare si dispare odata cu imaginea .
Ar fi de mare ajutor o schema a acestui lcd am cautat si nu gasesc nu prea s-a vorbit nici aici despre acest tv .
Multumesc.
  • Răspunsuri 8
  • valioval
    5
  • dan cod
  • BUGHIU
Salut , de obicei stiu ca la alte lcd -uri cand este invertorul se aude sunetul dar acesta se inchide si iar il pornesc din program apare o secunda si tot asa trebuie repornit din nou sau modelele acestea cand este invertorul da afara sursa cu totul ?
Am sa incerc sa-l pornesc cu mufele trase de la inv. si revin.
Nu cred ca este invertoarele are 2 unul pe stanga si unul pe dreapta fiecare alimenteaza pe un fir 18 lampi legate in paralel.Azi am demontat ecranul sa vad
daca vre un neon face figuri ,sunt toate in regula nu sint inegrite la capete si se aprind toate la fel.
Daca reduc numarul lor cu 3-4 lampi si pornesc tv -ul sta o perioada mai lunga aprinse lampile nu mai licare asa scurt (mai putin de 1 secunda) de aici deduc ca tinvertoarele sunt bune si altul este motivul de nu sta aprins .Banuesc ca toata vina este de la sursa nu face fata la consum ,am schimbat toti condensatorii de pe i-a si face la fel.
Voi ce spuneti ce sa fie va- ti mai lovit de acest defect la acest tip de lcd asamblat la noi Myria?
Asa am sa fac cu toate ca nu am sursa de 24 cu asa mare amp. dar  incerc sa iau de la alt lcd de 40 doar tensiunea aceasta... sau sa pun mai bine 2 bateri auto de 12v in serie o fi amperajul prea mare ?
am probat cum am scris cu 2 baterii inseriate si cand pornesc lampile licare intermitent marunt scade tensiunea undeva la 23v si tot licare asa.
Posibil sa fie unul din module inv. defect sau lampile au un grad de epuizare sesizabil pentru invertoare daca reduc nr lor sta aprinse .
Nu stiu cu ce sa mai incep si cu ce sa termin,
