smd-man Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 (editat) Buna ziua. Pentru cei pasionati de surubaritul la aparate foto digitale, am o intrebare. Pentru buna fuctionare a obiectivelor exista doua motorase. Pe mine ma intereseaza cel incercuit in imaginea de aici: http://postimg.org/image/paw21yf6b/ Motorasul in cauza are doua bobine independente dispuse orizontal (ma refer la terminale) in valoare de 50 ohmi fiecare. Motorasul are pe ax un filet pe care culiseaza o lentila. Nefunctionarea acestui ansamblu are ca rezultat imagine nefocalizata. Daca la celalalt motor aplic 3 -5 volti angrenajele fac sa iasa sau sa intre obiectivul. Intrebarea este cum este comandat acest motor (cel incercuit) . Am aplicat tensiune pe el si nu se intampla nimic. Ansamblul nu este blocat mecanic. Editat Iunie 28, 2015 de smd-man Link spre comentariu
razvan-l Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 este motor pas cu pas , comanda este complexa . de verificat prima data daca nu este blocat obiectivul , in acest caz nu focalizeaza dar se aud impulsurile de comanda in motor . daca este complet mort se verifica conector , flex . . . . . Link spre comentariu
smd-man Postat Iunie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2015 Multumesc Razvan. Obiectivul nu este blocat, aparatul nu da eroare de nici un fel, insa imaginea este defocalizata sau mai bine spus focalizeaza ff aproape ca la macro. De auzit ceva la motoras nimic. In schimb, dupa ce l-am desfacut si examinat minutios, mi se par cam oxidati pinii motorului , parca af fi din carbon facuti, asa de negri sunt. Am refacut lipituri, si urmeaza sa verific rezistenta la capatul benzii flex. Link spre comentariu
