philips 26pfl5322/12 chassis lc7.1ela
cristeama
- va salut, o intrebare la dvs. la aacest tv. totul pare ok. dar nu porneste, are un touch de power si ledul se face albastru pt. "on" si din telec. pt. st-by se face rosu, tensiuni pt. "on" toate cele necesare : 24v, +/- 12v, 5v, 3,3v, 1,8v, 1,2v  ( tot pt. "on" ;  dim  0v,  bl-dim 3,24v, bl-on 2,84v, pwm 3,24v, ps-on 0v, pg 5v ), in st-by toate tensiunile sunt 0v in afara de 5,2v st-by si ps-on 4,9v restul : pwm-bl on-dim-pg-bl dim  = 0v. ,la butonare din telecomanda ledul de power cel albastru clipeste dar ecranul nu se lumineaza deloc !, va rog citeva sfaturi
  • Răspunsuri 7
  • cristeama
    5
  • Depanatoru
  • validae
  • dan cod
Ledul clipește de un anumit număr de ori și apoi face o pauză, sau continuu...fără pauze ? Asta poate însemna un cod de avarie.Ați luminat ecranul frontal cu o lanternă să vedeți dacă există totuși ceva imagine, dar fără iluminare de fundal ?
- nu inteleg ce se intimpla ?!, sa fie continutul NVM alterat, se fie blocat si sa existe un cod de deblocare generala !, rog daca este de fata cineva din cei care acorda service in garantie/postgarantie pt. philips , sa-mi dea un sfat !
Nu stiu daca esti depanator sau nu , dar ca sa te apuci de rescris memoria si alte complicatii trebuie sa fii 100% sigur ca nu e doar o problema de backlight ... din moment ce nu e mort de tot si pare sa ia comenzi , iar la ON pare sa fie tensiunea de pornire pentru invertor si totusi acesta nu se aprinde eu as controla mult mai amanuntit functionarea lui . Poate fi pe AV si degeaba te uiti cu lanterna , asta nu e un test sigur ... oricum chiar daca invertorul nu ar primi tensiunea de pornire , il poti porni f usor daca te pricepi putin la depanare si bineinteles este functional .
Editat de Depanatoru
