dzyk2000 Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Am o problema ciudata la laptop, dupa conectarea unui ampificator a ramas cu un barait nonstop in difuzoarele interne si nu se mai aude nimic altceva, se intampla si cand este pe mute si incepe de la pornire cand incarca bios, doar daca dezinstalez driverul nu mai am zgomot, se poate remedia problema? am dezinstalat audio si am instalat din nou si tot asa se aude Link spre comentariu
Marius84 Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 Lipsesc o multime de informatii, prima ar fi marca si modelul laptopului. Oricum, cu certitudine va fi necesara o interventie pe placa de baza, probabil inlocuirea cipului de sunet. Daca nu sunteti f pretentios, o varianta ar fi si cea cu folosirea unei placi de sunet pe usb. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iunie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2015 Da, cred ca este o solutie buna, laptopul este samsung r40, multumesc Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 Am desfacut laptopul si am un tranzistor si o rezistenta arse, q5 si r20 placa de baza este firenze ba92-004476d daca are cineva idee de valoare a pieselor sau schema as fi recunoscator. Link spre comentariu
elmar Postat Iulie 2, 2015 Partajează Postat Iulie 2, 2015 SM-http://elektrotanya.com/samsung_np-r40plus_firenze2-r_rev_1.0_sch.pdf/download.html 1 Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 2, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 2, 2015 SM-http://elektrotanya.com/samsung_np-r40plus_firenze2-r_rev_1.0_sch.pdf/download.html Multumesc mult, am primit o mare mana de ajutor, cine stie, stie. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 3, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2015 (editat) Ce am gasit eu ars se pare ca nu este de la sunet, in pdful cu schema gasesc piesele arse pe schema cu Lcd conector & spread spectrum. Nu stiu ce functionalitae are, laptopul nu mai are alte probleme de functionare in afara de sunet si nu stiu cu ce si daca afeceaza piesele arse. Editat Iulie 3, 2015 de dzyk2000 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 3, 2015 Partajează Postat Iulie 3, 2015 Nu prea pare asa.In schema de fata Q5 e din sursa pentru CPU si R20 e pe CPU_TRSTPe iesirea de casti functioneaza?La pagina 32 ai codecul audio iar la 33 amplificatorul pentru difuzoarele interne. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 3, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 3, 2015 Nu este schema din link, cu ajutorul linkului am gasit schema ptr placa mea de baza Schema este asta: http://fisierulmeu.ro/44KUS69I4B1Z/12-Schematic-Diagram-pdf.html la pagina 26 Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 4, 2015 Partajează Postat Iulie 4, 2015 http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm4863.pdf Verifica tensiunea in pinul 20 (sau in punctul dintre R807 si Q541) Daca ai mai mult de 4V amplificatorul ar trebui sa fie in mute,adica dezactivat. Daca nu verifica prezenta 5V pe R807 apoi Q23,Q19,Q20 vezi ce e cu ei. Link spre comentariu
dzyk2000 Postat Iulie 4, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 4, 2015 Am inteles si multumesc de raspuns, maine am liber si ma voi ocupa, revin cu detalii. Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Cel mai sanatos , o placa de sunet pe USB sau sunt boxe pe usb cu tot cu placa de sunet . Doua cai si subwoofer la vreo 95 RON . Uite aici pe amazon : http://www.amazon.com/JLab-USB-Laptop-Speakers-Portable/dp/B0060RD32E Exact astea le recomandam eu clientilor cand eram in service. Cel mai elegant. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Pentru varianta cu placa de sunet externa presupun ca trebuie sa decupleze difuzoarele interne.Din ce spune acel barait este prezent din momentul in care porneste laptopul si doar dezinstalat din device manager driverul audio dispare.Deci de la pornire pana la initializarea sistemului de operare tot se va auzi acel barait daca are difuzoarele interne conectate,chiar si cu driver dezinstalat. Link spre comentariu
aygun Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Pai ce mare branza sa decupleze difuzoarele alea ? Daca te mananca in fund si nagi chestii in laptop fara o placa de sunet externa care sa separe ce are laptopul de cealalata dracie ( ampliful de putere ) asa patesti. Fratele meu este VJ , Luminist si DJ in doua cluburi autohtone. Tot ce da din laptop ies prin placi de sunet pe usb de la Creative Asa isi protejeaza echipamentele. Omul a avut diferenta de potential care s-a scurs prin placa de sunet ca s anu mai zic ca iesirea de casti e proiectata ptr 32 ohmi . Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Iulie 8, 2015 Partajează Postat Iulie 8, 2015 Nu tre' sa sari asa.Am dat un simplu sfat,la problema in cauza,dupa cum a fost explicat fenomenul actual.Oricum partea de semnal ar trebui sa aiba decuplare in DC.Chiar in laptop,conform schemei exista asa ceva.Iar partea de GND cuplata cu GND de la alt aparat nu prea ar trebui sa aiba ca efect defectarea acelui integrat.Acum luand si asta in calcul,nu ma gandisem la asta initial,poate exact partea audio a ramas fara masa,diferente de potential ce poate au ars vreo bobina intre masa de la partea audio si masa generala a laptopului.Asa poate se explica acea auto-oscilatie,ce presupun ca e la baza acelui barait, a amplificatorului audio.Plus ca acum stie ce se intampla si poate pe viitor nu mai face asta.Din punctul meu de vedere prefer sa repar placa de baza a unui laptop si sa-l folosesc asa cum a fost el conceput decat cu placa si boxe separat.Poate doar daca e imposibil de rezolvat asta sa fac un astfel de compromis. Link spre comentariu
