Philips 22 pt 4420\01
Vizitator FlorinMarin
va rog daca poate cineva sa imi dea si mie schema electronica la acest model de Philips model 21PT4420/01
Editat de FlorinMarin
  • Răspunsuri 7
  • FLORIN IORDACHE
  • validae
  • dan cod
ca defect arsa siguranta din alimentare
am scos baliajul pe orizontzla am cuplat un bec sa vad tensiunea de iesire greseala mea ca nu am avut o siguranta temporizata de 4 A am legat o sirma la siguranta
 cind lam pornit sa ars bobina 5002
asta e dar unde sa caut defectul ca na ma bate mama la cap cu tv asta
foarte pacatoase
in special cu ce pot sa inlocuiesc bobina aia sau cum so chema
si daca trebuie neaparat sa fie la fel
Vizitator chintix
foarte pacatoase
Va salut!
Dumneavoastra glumiti aici?
Duceți totuși televizorul la un depanator TV cu experiență, fiindcă altfel veți provoca mai multe defecte (și poate mai grave) televizorului încercând să-l reparați astfel.....Când ,,sare,, siguranța de pe alimentarea unui aparat, de obicei prima dată cauți posibile defecte care să cauzeze un supraconsum, nu pui o sârmă mai groasă în loc...
Dacă puneați de prima dată un bec de 100W în locul siguranței arse tot era o chestie mai bună, vedeați că becul se aprinde puternic, semn că e un scurtcircuit undeva în schemă.Dacă TV-ul era OK, becul clipea puternic doar scurt timp (la prima încărcare a condensatorului sursei) apoi fie pâlpâia ritmic, fie lumina slab.....  iar televizorul rămânea în st-by, cu ledul roșu aprins.
  • 2 săptămâni mai târziu...
multumesc dar nu prea imi permit sa duc la reparat
va rog sa imni spuneti daca pot sa inlocuesc bobina de deparazitare cu o alta si cum ca totusi unde stau eu nu prea sunt depanatori
daca trebuie sa caut una la fel am sa incerc sau sa vad
nu spun ca stiu ce fac dar incerc
este prima bobina din schema din alimentare si dupa ea e legata demagnetizarea
multumesc pt pontul cu becul
am sa tin minte
scuze dar asa e pe aici
Daca s-a dus bobina aia ma gandesc ce fir ai pus in loc de siguranta.Oricum poti pu e orice bobina ,pana gasesti ce este in scurt acolo ceva tot se va arde.
