ShadowDaniel Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Salut, Pe o placa de sunet care vine in fata PC-ului am avut o problema cu un pin care nu se mai poate lipi de placa, asa ca m-am gandit sa rezolv problema tragand un fir de acolo pana unde trebuia sa ajunga acel pin. Merge bine cu exceptia faptului ca atunci cand nu ruleaza nici un sunet de pe PC se aud paraziti in difuzoare din cauza acelui fir. Este ceva ce se poate face ? Multumesc de ajutor. Link spre comentariu
core Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 ecraneaza firul. Staniol in principiu, doar sa fii atent sa nu faci un scurt cu el, eventual invelit in banda izolatoare, si legat, staniolul, la un capat la carcasa. esti sigur ca inainte nu se auzeau paraziti? La mine se aude pe mufa front, de aceea si prefer mufa din spate. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 Sunt destul de sigur ca inainte nu se auzea, desi am avut tot felul de probleme cu calculatorul asta, e posibil sa nu fie neeaparat de la fir problema asta. O sa incerc sa fac ce mi-ai zis cu staniolul si anunt aici daca rezolva. Pe mufa din spate se aud castile prea incet, de aceea o prefer pe cea din fata. Mersi de raspuns. Link spre comentariu
belasajgo Postat Iunie 28, 2015 Partajează Postat Iunie 28, 2015 [...] Pe mufa din spate se aud castile prea incet, de aceea o prefer pe cea din fata. Mersi de raspuns. Nu ai cumva setari separate de volum la cele doua iesiri? La placa mea de sunet pot regla separat volumul pentru iesirea din spate si pentru iesirea din fata, a trebuit doar sa caut setarile respective. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Iunie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 29, 2015 (editat) Ecranarea firului folosind staniol a mai redus din paraziti. Este acceptabil acum. Nu ai cumva setari separate de volum la cele doua iesiri? La placa mea de sunet pot regla separat volumul pentru iesirea din spate si pentru iesirea din fata, a trebuit doar sa caut setarile respective. Ambele iesiri sunt setate la volum maxim. Doar ca cea din fata se aude mai tare. Multumesc de ajutor. Editat Iunie 29, 2015 de ShadowDaniel Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 29, 2015 Partajează Postat Iunie 29, 2015 Ecranarea firului folosind staniol a mai redus din paraziti. Este acceptabil acum. Nu te supăra pe mine ..dar ce ai făcut tu se numeşte cârpeală!...pentru semnale audio sunt fire speciale ...ecranate si izolate electric! Link spre comentariu
belasajgo Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Nu te supăra pe mine ..dar ce ai făcut tu se numeşte cârpeală!...pentru semnale audio sunt fire speciale ...ecranate si izolate electric! La calculatoare care au mufe audio si in partea din fata, firele care merg la mufele de la panoul frontal sunt fire de acelasi tip cu ce se foloseste si pentru butonul de pornire sau la port-urile USB de pe panoul frontal. Pana acum nu am vazut nicio carcasa unde sa fie un cablu mai calitativ sau chiar unul ecranat pentru mufele audio, nici macar la carcasele premium. Staniolul este o rezolvare rapida, daca nu vrei sa te pui sa faci o modificare majora in calculator. Am vazut si la altii astfel de improvizatii, nu este el singurul. Prefer si eu sa folosesc cablu pentru semnal audio acolo unde este nevoie de ecranare, dar si "clientul" trebuie sa fie de acord cu costurile mai mari pentru modificare. Link spre comentariu
ShadowDaniel Postat Iulie 1, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 1, 2015 Nu te supăra pe mine ..dar ce ai făcut tu se numeşte cârpeală!...pentru semnale audio sunt fire speciale ...ecranate si izolate electric! Sunt de acord, chiar carpeala este, si cam o solutie de tipul asta si cautam, rapida si temporara. Calculatorul o sa-l scot din uz curand oricum. Link spre comentariu
