gabiz_ro Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 @SpitfireEu citisem alte pareri.Cautati pe google ssd data retention periodSe pare ca fara alimentare in functie de temperatura scade durata.Depinde poate nu toate sunt afectate.La majoritatea memoriilor stiu ca e data si data retention time,adica estimeaza ei cam cat tine o memorie pana incepe sa apara coruptia datelor inscrise.Insa nu stiu la astea din SSD ca nu am cautat pana acum. Link spre comentariu
belasajgo Postat Iulie 21, 2015 Partajează Postat Iulie 21, 2015 Asa este. Dar colegul Spitfire cred ca s-a referit la perioada de functionare si nu la perioada de mentinere a datelor fara alimentare. Insa SSD-ul atunci este util daca se pune sistemul de operare pe el, ca in acest fel sistemul va porni mult mai rapid decat de pe un HDD standard. Faptul ca datorita rescrierii frecvente de catre sistemului de operare scade cu timpul capacitatea SSD-ului, este partea negativa a SSD-urilor, dar asta dureaza oricum mai multi ani. SSD-urile au fost create pentru a oferi viteze mai mari si pentru a nu mai avea parti in miscare, deci pentru a creste fiabilitatea la unitatile montate in dispozitive portabile (laptop, etc.). Pentru arhivare de date eu tot HDD-urile standard le recomand, au pretul mult mai mic fata de SSD-uri si au capacitati mult mai mari, partea negativa este doar viteza de transfer mai mica - dar la arhivari ocazionale nu prea conteaza acest lucru. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 @SpitfireEu citisem alte pareri.Cautati pe google ssd data retention periodSe pare ca fara alimentare in functie de temperatura scade durata.Depinde poate nu toate sunt afectate.La majoritatea memoriilor stiu ca e data si data retention time,adica estimeaza ei cam cat tine o memorie pana incepe sa apara coruptia datelor inscrise.Insa nu stiu la astea din SSD ca nu am cautat pana acum. Eu ma refeream la durata de viata a SDD-ului... pastrat in sertar. Cât despre retenţia datelor, ca orice memorie flash, poate păstra datele cca.10-12 ani. Link spre comentariu
