Vizitator paul_muresan Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 salut poate o sa vi se para aiurea intrebare dar vreau sa ma lamuresc. ce inseamna de exemplu boxa pe doua cai sau difuzor pe doua cai?si mai am o nelamurire, am acasa un magnetofon khashtan si doua boxe,pe magnetofon scrie 90W si am legat la el un difuzor de 150W dar care nu suna mai tare decat boxele care suna si cu distorsiuni cand volumul e cam pe la jumatate. nu ar trebui ca difuzorul sa sune clar si fara distorsiuni cand dau volumul la maxim deoarece el are 150W iar magnetofonul numai 90? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 ce inseamna de exemplu boxa pe doua cai sau difuzor pe doua cai?e vorba de numarul de cai (surse, transductoare) folosite pt a reproduce tot sprectul audiosi mai am o nelamurire, am acasa un magnetofon khashtan si doua boxe,pe magnetofon scrie 90W si am legat la el un difuzor de 150W dar care nu suna mai tare decat boxele care suna si cu distorsiuni cand volumul e cam pe la jumatate. nu ar trebui ca difuzorul sa sune clar si fara distorsiuni cand dau volumul la maxim deoarece el are 150W iar magnetofonul numai 90?kashtanul scoate 2x15 W realcei 90 W reprezinta consumule normal ca difuzorul sa sune distorsionat - pt ca asa primeste semnal din amplificator, amplificator care este fortat sa scoata o putere pe care pur si simplu el nu o poate scoate - iar in acest fel apar distorsiunileun difuzor nu distorsioneaza - el primeste semnal distorsionat si de asta suna distorsionatca sa distorsioneze - difuzorul trebuie sa depaseasca X-mech - adica cursa sa fie atat de mare incat bobina sa loveasca de capatul intre-fierului Link spre comentariu
Vizitator paul_muresan Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 cum as putea face sa scoata 1*30 de exemplu sau cum se face legarea in punte daca mai am un pickup de 2*15 Link spre comentariu
MifTy Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 de difuzoare pe două căi n-am prea auzit... or fi stuff mai nou...de boxe pe 2 căi da... conţin un difuzor de medii şi unul de înalte... cele pe 3 căi mai au şi un woofer (nu subwoofer, woofer!!!)... Link spre comentariu
Vizitator paul_muresan Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 ok m-am lamurit cu caile.mersi Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 de difuzoare pe două căi n-am prea auzit... or fi stuff mai nou...difuzoarele auto sunt pe mai multe cai uite aici un exemplu Link spre comentariu
zal Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Poate difuzoare coaxiale... ? Link spre comentariu
