Inlocuitor shunt
Vizitator csl
Vizitator csl
Am cumparat recent 2 indicatoare de V si A pt aparatul meu numai ca nu am primit si acel shunt din imagine.http://i.ebayimg.com/images/i/291079963241-0-1/s-l1000.jpgCu ce as putea sa inlocuiesc shuntul.Un afisaj o sa l folosesc pt o freza de 400w, sursa e una de 48_50v si 40A.Al doilea afisaj o sa l folosesc pt 3 mpp uri care folosesc maxim 3ACineva a spus sa cumpar 2 multimetre ieftine si sa scot din ele shuntul.Ce mi recomandati?
  • Răspunsuri 15
  • miron1947
  • giongiu
  • sesebe
  • cristian_draghiescu
Ampermetru ce valoare de shunt are specificata?
La voltmetru nu se utilizeaza un shunt, adica o rezistenta paralel cu indicatorul, post-176697-0-89221600-1435395363_thumb.png rezistenta aditionala se conecteaza in serie cu el.
Aparatele au un indicativ?
Editat de miron1947
Nu vă pot recomanda decât singura soluţie posibilă,aceea de a mai cumpăra şi şunturile respectivelor aparate.Simpla utilizare (la nimereală) a altor şunturi va genera(în cel mai fericit caz) erori grosolane de afişare, iarcazul cel mai nefericit se va manifesta organoleptic, graţiefumului degajat...
Vizitator csl
M am uitat pe net si sunt aceleasi modele la vanzare dar fara shunt, deoarece ar avea integrat in ele... cum as putea verifica?Al meu e de 50A din cate stiu... nu il am in fata momentan...
Puteti verifica doar daca le demontati.
Ce model/tip sunt?
O trimitere la pagina respectiva cu ele?
Sunt analogice sau digitale?
Editat de miron1947
In poza nu se poate distinge ce scrie pe shunt, de cati amperi este si ce tensiune asigura in mV.
Din ce vad in poza este un intrument combinat, ampermetru si voltmetru, este si explicatia pentru care sunt trei fire pentru masura( fara cele doua de alimentare).
Editat de miron1947
Ampermetrul e de fapt un milivolmetru ce masoara caderea de tensiune pe sunt. Caderea de tensiune e direct proportionala cu curentul prin sunt. Pe intrarea de ampermetru, introduci o tensiune reglabila, intre zero si 200mV. De exemplu un semireglabil multitura de 1-100K, conectat pe o baterie de 1,5V. Reglezi tensiunea din semireglabil, pana cand ampermetrul va afisa curentul maxim, sa zicem 50,0A. Cu un multimetru masori aceasta tensiune si gasesti sa zicem 100mV. Acum poti calcula rezistenta suntului, cu legea lui Ohm, R=U/I, in exemplul dat, R=0,1/50=0,002R, adica 2 miliohmi. Puterea disipata de sunt va fi RII, adica 0,002x50x50=5W. Pentru sunt poti folosi o rezistenta de 2 miliohmi, la minim 5W.
Un shunt de calitate te va costa mai mult decit jucariile pe care le-ai cumparat.
De aceea se si vinde fara shunt, pt ca shuntul este foarte scump.
In poza ampermetrul este bifat la 50A/75mV,rezulta ca Rshunt=0,075V/50A=0,0015 ohmi
oftopic:
Am postat in acelasi timp!
Editat de vio2007
De acord. Dar daca vrea sa masoare cu 4 cifre precizie ii trebuie un shunt de precizie mare preferabil 0.1% toleranta, cam greu de gasit.
In pricipiu merge si cu shunturi ieftine dar trebuie sa calibreze ansamblul cu un echipament foarte precis altfel citeste 4 cifre din care numai primele doua sint exacte, restul sint la ghici.
Editat de sesebe
