CIBY2 Postat Iulie 14, 2015 Partajează Postat Iulie 14, 2015 Oameni buni, hartia isi modifica dimensiunile in functie de mai multi factori, printre care temperatura si umiditatea. Candva printam cablajele pe hartie lucioasa prin doua treceri, pentru a ingrosa stratul de tonner. La a doua trecere, desenul era mai lung cu cel putin diametrul unei gauri de pad (0,8 mm) pentru vreo 10 cm desen cablaj, ceea ce inseamna ca hartia uscata in cuptorul imprimantei isi micsoreaza dimensiunile. Rezolvarea era prin trecerea inainte a hartiei prin cuptor si dupa aceea desenele se aliniau relativ bine. Link spre comentariu
suspectu Postat Iulie 14, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 14, 2015 Probabil asta este cauza impreciziei, dilatatia. E mica dar pe 300mm se poate aduna si rezulta 0.5-1mm diferenta. Foile cu putin adaos de plastic au avut deviatie vizibila. Foaia normala a fost ok. Link spre comentariu
