Problema hardware la calculator
MaesTTro
Voi cumpara alta sau voi mai incerca sa caut defectul
De fapt am gasit niste condensatori ceramici strapunsi... In plus mai observ ca si diodele redresoare sint strapunse. Ce-o fi asta? Cum pornea calculatorul oare? :)
Eu zic să vă mai gânditi inainte de a schimba sursa...Cum ati verificat tensiunile ? Aţi pus firul verde la masă?(fir negru)Dacă nu...înseamă ca nu ati verificat sursa corect...si e posibil ca sa fie bună(funcţională)! Iar defectul e cu totul în altă parte....
Editat de elmar
Eu unul nu am nici o vina,eu i-am spus domnului MaesTTro sa faca o mica proba cu o alta sursa ca sa fie sigur daca e sau nu e sursa defecta.
Dar eu cred ca si daca incerca cu o alta sursa tot trebuia sa se apuce de sursa dansului din pc-u sau alta varianta trebuie sa-si cumpere alta sursa noua.
Da ideea era de dansul ca scapa mult mai repede de problema pentru ca stia sigur ce are de facut. :reytre
Editat de FLORIN IORDACHE
Exact,daca sursa nu este pornita fortat nu are cum sa fie tensiunile ok
Stiu ca pentru a o verifica trebuie sa scurtcircuitez cele 2 fire
Mai putin probabil ca o sursa cu ceramici strapunsi,diode redresoare la fel sa porneasca pana a face placa de baza beep in caz ca lipseste memoria.Probabil se refera la diodele redresoare din partea de putere secundar.Acolo sunt montate ceva rezistente de putere (nu prea mare) pentru a avea cat de cat o sarcina minima de functionare in gol.Fiind montate in paralel pe ramura de tensiune respectiva e si normal ca la o masuratoare in circuit sa fie indicat de aparatul de masura o valoare de 10-15 ohmi (nu stiu,nu am retinut ce valori se folosesc) pe ramura de 3.3V de exemplu,pe 5V valoarea va fi mai mare iar pe 12V si mai mare.De fapt a masurat acea rezistenta ce face o sarcina minima pentru sursa.Conteaza si aparatul de masura folosit,scala pe care este.Acel 4V masurat acolo poate e pe scala 1000 si e de fapt un 4,9XV acceptabil dar aparatul il afiseaza ca 4VAparatul setat pe scala de 20V (uzuala la digitale)Masori 5V stand-by ar trebui sa fie 5VMasori PS-ON aici ar trebui sa fie ceva tensiune,intre1-2V si maxim 5VConectezi PS-ON la masa si sursa ar trebui sa porneasca partea de putere.Masori pe ramurile de 3.3;5;12;-5;-12 V si vezi ce valori ai.Ventilatorul poate fi defect sau poate e oprit,el pornind abia dupa ce sursa depaseste un prag termic.Nu toate sunt puse direct la 12V si merg continuu.Cauta manualul placii de baza,vezi cum se face CMOS reset si care e pozitia normala in functionare a acelui jumper.
Editat de gabiz_ro
