MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Buna ziua,vreau sa va intreb daca s-a intilnit cineva cu asa probleme ca a mea. In timp ce stau la calculator , imaginea pe ecran se deformeaza sau ecranul se face alb, deci se blocheaza complet. Fac un restart ,dar pornesc numai ventilatoarele , monitorul nu porneste. Il scot din priza si il pun inapoi, dar porneste automat,nici nu-i nevoie sa apas butonul de pornire. Pot sa presupun ca microprocesorul este de vina dar inca nu inteleg care este situatia. Deoarece daca scot din soclu memoriile RAM si microprocesorul , iar apoi le pun la loc sint vreo 50% sa porneasca calculatorul, ma chinui foarte mult sa-l pornesc. Link spre comentariu
cristybadea Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Posibilitatile defectului pot fi multe de la cipset-uri dezlipite de pe placa pana la memoriile ram pe care v-as recomanda sa le schimbati cel putin de proba.succes Editat Iunie 27, 2015 de cristybadea Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Ce placa de baza aveti la pc-u ? In primul rand verificati daca bateria de la bios este buna,asta este doar cu pornitul automat. Aveti placa video onboard sau aveti placa video separata agp sau pci exp.... la pc-ul dvs ? Astept ! Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 Posibilitatile defectului pot fi multe de la cipset-uri dezlipite de pe placa pana la memoriile ram pe care v-as recomanda sa le schimbati cel putin de proba.succes Nu am de unde sa iau alte memorii RAM,voi verifica Chipseturile Ce placa de baza aveti la pc-u ? In primul rand verificati daca bateria de la bios este buna,asta este doar cu pornitul automat. Aveti placa video onboard sau aveti placa video separata agp sau pci exp.... la pc-ul dvs ? Astept ! K8NF6G-VSTA este placa de baza, placa video este onboard. Bateria Bios nu stiu daca e buna.Dupa ce umblam prin toate locurile, pornea uneori, il utilizam normal, iar la urmatoarea utilizare se incepeau problemele din nou Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Atunci verificati si temperaturile la procesor,placa video,placa de baza,hdd-u etc...si vedeti cam ce temperaturi aveti. Pentru verificarea temperaturilor este necesar sa instalati prog...everest sau pc wizard. Pai la baterie este fff simplu daca nu aveti cu ce sa o masurati,ii puneti una noua si gata vedeti cum se comporta. Dar apropo data si ora la pc-u stau setate bine?De exemplu : ora 10:13, iar data 27-iunie-2015 . Editat Iunie 27, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Nu am explicat cum trebuie, nu porneste deloc, adica nici nu pot vedea setarile celea, este complet mort, doar ventilatoarele se invirtesc. Bateria de la BIOS este descarcata. Nu prea ma pricep in calculatoarele acestea... Editat Iunie 27, 2015 de MaesTTro Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Pai atunci trebuie sa-i cumparati o baterie. Iar pe urma mai vedem .... Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 Dar care este motivul ca pornea uneori? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Pai unele placi de baza nu prea pleaca cum trebuie fara baterie,adica daca bateria de la bios este moarta. Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 Voi face rost de o baterie si voi vedea, totusi poate va porni. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Daca tot nu porneste nici cu bateria,atunci poate fi ori chipset-ul video sau daca aveti mai multe placute ram in pc-u....sa incercati doar cu cate o singura memorie. Adica asa una cate una... Va doresc mult,mult succes ! Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Dacă ar fi de la bateria de bios...ar trebui sa pornescă si fără ea...numai că setarile de dată si ora se vor reseta (practic va ”uita” aceste setări...numic mai mult!) la fiecare oprire a calculatorului. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Eu unul am avut si cazuri.....cand nu pornea pc-u fara bateria de la bios....adica nu imi aparea nimic pe ecranul monitorului....asa ca totusi ar fi bine sa incearce si cu o baterie pentru ca nu costa o avere.....costa doar 2-3 lei. Eu unul stiu ce zic...si zic fff bine cand zic...nu vb ce nu trebuie,acum fiecare face ce vrea....eu unul zic parerea mea. Dar poate sa fie si din altceva,de exemplu : sursa,ram-ul,chipset-ul video,condensatori placi de baza etc... Editat Iunie 27, 2015 de FLORIN IORDACHE 1 Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Am schimbat bateria BIOS , nimic efecte. Nu sint probleme, ce as mai putea verifica? Condensatori umflati parca nu sint. Editat Iunie 27, 2015 de MaesTTro Link spre comentariu
MaesTTro Postat Iunie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 27, 2015 Daca scot memoria RAM, se emite sunete care anunta ca RAM-ul lipseste Link spre comentariu
