TV heru ,model CTV 31910, sasiu P1470a03(101212)
Traian M
Salut, acest tv este echipat ci procesor TDA11106/PS/V3/3, UTC 78040-BV: UTC2003-sunet si STRW6553A. Dupa un anumit interval de functionare care nu este constant poate sa fie 30min. sau chiar 60min ,acest tv se comuta singur pe AV .Am decuplat toate comenzile de intrare si toate iesirile de Av Euroscart etc, am verificat toti condesatorii de pe circuitul de comenzi intrare /iesire si tot la fel face. Am o banuiala ca ar fi din procesor deoarece daca il incalzesc cu fieonul se comuta pe av mai repede. Am schimbat si dumpul si nici o schimbare.Momentan am un TDA11105/ps/v3/3, poate sa-mi spuna cineva daca merge pus in locul lui cu TDA 11106/PS/V3/3 sau o sugestie  .multumesc
Editat de treime
  • Răspunsuri 3
  • Traian M
  • gabibota
Procesoarele sant compatibile  depinde de softul inscris in ele.
Am comandat unul identic de la colegul cristonic,astept sa ajunga si va comunic, am incercat cu tda 11105/ps/v3/3 cu mai multe softuri dar fara rezultat, tv-ul ramane in stand-by . Posibil sa fie procesorul defect, este de pe o alta placa si nu stiu ce-i cu el. multumesc
Am comandat unul identic de la colegul cristonic,astept sa ajunga si va comunic, am incercat cu tda 11105/ps/v3/3 cu mai multe softuri dar fara rezultat, tv-ul ramane in stand-by . Posibil sa fie procesorul defect, este de pe o alta placa si nu stiu ce-i cu el. multumesc.
S-a rezolvat problema prin inlocuirea procesorului primit de la dl Cristonic.
Editat de treime
