bubusmecherul Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 am mai primit un tv teletech cu sasiul 11ak30,nu pornesc linile,am schimbat c619,am schimbat condesatori dar nimic,led verde+sunet este.tensiunea pe bara b+ este 115v,am scos si tda8174 afara din sasiu,dar tot ioc,si se incalzeste stv2248,ce sa mai verific,va rog. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 Fara osciloscop greu de vazut daca apar impulsuru.C619 ai pus bun? Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 La C 619 poti pune pana la 150 nf , sau in paralel pe el 22 /47 nf bineinteles cu tensiuni mai mari de 250 v !! Refa si lipiturile pe STV si la stabilizatoare !! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2015 am refacut si lipiturile la STV,am schimbat si c619,tot degeaba Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 verifica rezistenta R640 2k7 smd se afla pe linga tranzistoru driver daca este intrerupta nu mai porneste inalta Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Iunie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2015 am verifica rezistenta este 2k7,este buna Link spre comentariu
Vizitator ionvasile50 Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 (editat) Eroare........................ Editat Iunie 26, 2015 de ionvasile50 Link spre comentariu
petreelectronic Postat Iunie 26, 2015 Partajează Postat Iunie 26, 2015 ai 8v alimentare pe jungla? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Vezi ca se poate ca traful sa strapunga si atunci da sa porneasca liniile si le opreste protectia.Ieri am avut unul asa.Dupa rezolvarea trafului totul a fost ok Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 daca stv2248 da sa friga ,atunci e defect,am intalnit cateva cu acest defect si la ak30 si la ak36 Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 verifica stabilizatoru cel incercuit cu rosu din poza sa nu aibe contacte imperfecte si masoara daca este 5v pe el Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 ai 8v alimentare pe jungla? nu-l intereseaza sau nu vrea sa ne spuna - e secret daca are 115V restul nu conteaza Link spre comentariu
leo 17 Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 stabilizatorul si filtrajul pe el cum a spus colegii .si apoi schimbi stv ...daca el e vinovat Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 Nu cred ca nu vrea nu.... stie.. Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 27, 2015 Partajează Postat Iunie 27, 2015 (editat) Jungla e normal sa se incalzeasca tare , aproape frige , daca e defecta nu asta e criteriul . Eu ma indoiesc ca e defecta , asta se intampla f rar . Trebuie probat fara BU808 daca porneste H-OUT , ma rog , ar trebui macar un aparat de masura cu frecventmetru ... ori "babeste" masori tensiunea continua in baza driverului , cand nu merge e circa +1,2V iar cand sunt impulsuri parca -0,8V Editat Iunie 27, 2015 de Depanatoru Link spre comentariu
