cmj0791 Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Inlocuiti C9354 (470uF) si C9353 (330uF) de pe placa de alimentare. Link spre comentariu
Letcon Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 I,am inlocuit, din pacate fara rezultat, am doar tensiunea de 5v la iesire, restul sunt 0. Link spre comentariu
cmj0791 Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Daca nu aveti tensiunea de start (3.3V) pe pinul 10 (PS_ON) de la conectorul CN9902, atunci problema este de pe placa de baza. Schema o gasiti aici Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 23, 2019 Partajează Postat Mai 23, 2019 Sau poate controllerul pwm nu este alimentat corect. Inlocuiti electroliticul C9331. Pot fi multe cauze. Daca nu faceti ceva masuratori este greu de reparat. Link spre comentariu
Letcon Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 (editat) Am facut un filmulet scurt sa vedeti cum se comporta la alimentarea tv-ului printr-un bec inseriat pe retea.O mica masura de protectie in caz ca are de gand sa explodeze ceva prin sursa dupa inlocuirea C9354 (470uF) si C9353 (330uF).Am inlocuit si C9331 dar tensiunile au fluctuatii mari, cele de 5V intre 2,5 si 4,5, cele de 12V intre 8v si 12, cele de 24v intre 22v si 24v. Editat Mai 28, 2019 de Letcon Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 (editat) Cine te-a invatat asa ceva cu becul ca sa porneasca tv-ul cu becu inseriat pe retea , asa ceva nu se poate , ca dupa bec scade tensiunea din 220v in 50 , 60v sau pina in 100v dar tv-ul nu va porni niciodata cu becul inseriat pe retea in veci vecilor , doar sursa se verifica cu becul sa nu aibe ceva pe primar si sa protejezi piesele sa nu cumperi un sac de piese pina il rezolvi , dar asta nu inseamna ca poti porni tv-ul cu becul inseriat Editat Mai 28, 2019 de Florinel TV 1 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 (editat) Acum 32 minute, Florinel TV a spus: Cine te-a invatat asa ceva cu becul ca sa porneasca tv-ul cu becu inseriat pe retea , asa ceva nu se poate , ca dupa bec scade tensiunea din 220v in 50 , 60v sau pina in 100v dar tv-ul nu va porni niciodata cu becul inseriat pe retea in veci vecilor , doar sursa se verifica cu becul sa nu aibe ceva pe primar si sa protejezi piesele sa nu cumperi un sac de piese pina il rezolvi , dar asta nu inseamna ca poti porni tv-ul cu becul inseriat unele pornesc doar in stby.prima oara ti-se aprinde becul si incet incet se incarca c-ul din primar 450v--47-----220mf.........o data ce sa incarcat c-ul becul se stinge,dar conteaza si watii becului precum si consumul in vati alt tv-ului,si daca dai sa-l scoti din stby se comporta ca in video Editat Mai 28, 2019 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 28, 2019 Partajează Postat Mai 28, 2019 Acum 53 minute, iuliantv a spus: unele pornesc doar in stby.prima oara ti-se aprinde becul si incet incet se incarca c-ul din primar 450v--47-----220mf.........o data ce sa incarcat c-ul becul se stinge,dar conteaza si watii becului precum si consumul in vati alt tv-ului,si daca dai sa-l scoti din stby se comporta ca in video Asta stie doar electronistii care sunt ca de altfel nimeni nu va stii , mai ales daca este un LCD sau plasma atunci cum sa porneasca tv-ul Sunt tv-uri care pornesc direct fara sa intre in sby si atunci problema cu becul cade direct Link spre comentariu
Letcon Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 (editat) S-a rezolvat, l-am alimentat normal, fara bec inseriat pe retea si a pornit normal Cei 3 condensatori pe care i-am schimbat(C9354 (470uF), C9353 (330uF) si C9331(100uF) par ok la masuratoare...am scos si toate mufele si le-am curatat in ideea ca nu face ceva contact. Chestia cu becul intradevar nu a fost o idee buna insa o folosesc in alte cazuri unde ajuta mult...aici a incurcat mai mult. Multumesc de sfaturi tuturor. Editat Mai 29, 2019 de Letcon Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 29, 2019 Partajează Postat Mai 29, 2019 (editat) Chestia cu becul MERGE PERFECT. Se foloseste pentru a proteja, pentru scurt timp, mosfetii, controllerul in cazul unei functionari defectuoase. Metoda este perfecta daca folositi un bec de putere mai mare (100w), daca proba se face FARA SARCINA si daca sursa NU ARE PFC. In cazul in care are pfc se dezactiveaza (se dezlipeste efectiv din circuit mosfetul dedicat) si se pot face probele necesare. Dezactivarea pfc este valabila daca controllerele pwm si pfc sunt in capsule separate. Daca sunt in aceeasi capsula este ceva mai greu de activat pwm-ul si sursa nu va porni. Ai procedat CORECT cu becul dar INCORECT ca ai probat in sarcina. Becul trebuie sa se aprinda puternic la pornire (se incarca filtrajul) si sa se stinga aproape instant. Daca ramane aprins ceva nu este in regula si trebuie sa decuplati repede. L-E. Condensatorul C9331 este filtraj pe alimentarea controllerului pwm. Am gasit sute in surse atx care aratau bine la masuratoare dar sursele nu porneau. Era primul inlocuit dar intotdeauna CU UNUL NOU. Controllerul are o tensiune de start. Din cauza lui tensiunea de alimentare ajunge sub prag si integratul nu mai da impulsuri. Editat Mai 29, 2019 de yokoono 1 Link spre comentariu
