Philips 32PFL3017H/12
stefank
Buna ziua , acest televizor lcd alimentat la retea porneste , apare sigla PHILIPS dupa care in bara de mesaje din josul ecranului afiseaza mesajul : TV in mod Mag. cu set. fix. Pt a com. la Acasa, cons. man. . Din butoanele laterale nu executa nici o comanda si nici din telecomanda , la actionarea din telecomanda ledul rosu indica receptia semnalului IR . Alt mesaj nu da pe ecran pentru identificarea modului in care e , AV sau TV , la cuplarea pe scart al unui receptor satelit nu comuta , nu se observa nici o modificare in comportament , am cuplat chiar si un stick usb cu ultimul firmware dar la pornire nu sesizeaza nici prezenta stickului cu firmware pentru actualizare , mesajul mai sus mentionat pastrindu-se tot timpul pe display . Am verificat electroliticii si tensiunile debitate de sursa si sint bune , cei 4 IC de stabilizare de pe mainboard scot tensiunile specificate . In afara de procesor poate altceva da manifestarea aceasta ? Multumesc .
posibil sa fie intr-un fel de mod hotel mod magazin,ati incercat si hdmi,vede-ti pe ce chassis este construit ,este trecut pe eticheta spate ,incercati sa tastati  rapid 062596 i  pentru menu service  ,si  319753 - Mute (pentru hotel mode)
sasiul este TPM9.1E LA , pe hdmi stiu ca nu comuta automat doar daca se alege din lista AV , voi incerca si combinatiile , mainboard este 715G5155
Editat de stefank
am incercat sa scriu binul din arhiva cu Postal dar imi da eroarea :
Connection opened .
Error Open Source File !
- COM closed.
de citit l-a citit ok
L.E. am redenumit fisierul deoarece in fereastra programului unde era listat binul pentru scriere era sub forma 24?128 si asa s-a scris
cu binul acesta nu afiseaza nimic pe ecran , face doar cicluri ON backlight si t-con , OFF t-con , OFF backlight si din nou se repeta
Editat de stefank
Am gasit sa cumpar un alt main din recuperari , cu asta are aceeasi  manifestare doar ca pe display stinga sus afiseaza : HDMI side HTR-3064 ( cred ca ultimul aparat conectat pe hdmi lateral ) . Daca conectez un receptor cu hdmi pe acea intrare nu apare imagine sau sunet , singura diferenta este ca la pornire cu receptorul conectat nu mai apare mesajul . Sa fie si acest main cu acelasi defect ? sursa am luat-o din nou la mina si am schimbat electroliticii din secundar , tensiunile sint cit trebuie sa fie : 5 V , 12 V , 24 V , PS_ON - 3,2 V , ON/OFF - 5 V , PDIM - 3 V la pornire dupa care trece pe 1,5 V . Am decuplat si t-con , dupa pornire ramine backlight aprins , dar nu se stinge de exemplu daca apas butonul st-by de pe telecomanda sau panou lateral de butoane .
am gasit pe un site rusesc faptul ca softul este corupt in aceste cazuri si trebuie un firmware de service ca sa se poata face operatia prin usb , ca un firmware normal nu este recunoscut
Am gasit si firmware-ul , la pornirea cu stick usb 8 Gb fat32 a afisat : software upgrade in progress....... , dupa citeva minute a repornit si a revenit la viata . Deocamdata am dat scanare la programe la mainboardul cumparat dar vad ca nu gaseste nimic , probabil de asta era pe hdmi
Editat de stefank
pina la urma a scanat si gasit programele digitale si analogice la pasul 2X , toata scanarea automata cred ca a durat 20 de minute , amindoua modulele sint ok
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 an mai târziu...
Salutare,
Pt ca se vb de acest model vin si eu cu o intrebare:
La pornirea tv-ului palpaie ledul de st-by dar tv nu porneste, tensiunile din sursa sunt:
5v
12v
24v
PS_ON 3,3v
PDM 1,7v
ON/OFF 0,72v
Lampile nu se aprind ( pt ca nu pleaca inv )
Cu t-con conectat/deconectat tensiunile sunt la fel, din cate observ nu primeste comanda de ON/OFF de la MB.
Am dat un 5v pe comanda ON/OFF si lampile sau aprins dar ledul de st-by ramane aprins, cand dau din telecomanda palpaie si apoi ramane aprins led-ul, sa fie oare de procesor?
Vre-un sfat sau indiciu, ma puteti ajuta?
Multumesc anticipat.
Editat de niculae
Tot eu.
Deci, voi face o mica recapitulare a defectului intalnit, poate cineva va mai avea nevoie!
Defectul se manifesta in felul urmator:
Cand tv este alimentat de la retea, fara ai da vre-o comanda de la butoane sau din tc, ledul de st-by ramane aprins, daca se da comanda de on/off sau pro +/- ledul palpaie in functie de cat este actionat butonul respectiv dupa care ramane aprins, fara a se aprinde display-ul tv. ( evident ca nici lumina in spatele display-ului nu este! ).
Am verificat tensiunile pe cupla CN7001 la sursa , acestea sunt:
5V
12V
24V
PS_ON 3,3V
PDM 1,7V
ON/OFF 0,72V
Bun, ce am facut:
Am scos din cupla CN7001 firul alb (pinul 1) si i-am dat un 5v extern pt a evita alte probleme, apoi am alimentat tv-ul si am urmarit display-ul.
Pe display a aparut pt scurt timp logo Philips dupa care a disparut, backlight ramanand aprins, orice comanda ai dadeam din tc sau bordul tv ledul palpaia dar, pe display nu afisa nimic.
Am scos din priza tv-ul am eliminat sursa de 5V externa apoi am pus la loc pinul scos din cupla CN7001. am alimentat tv-ul din nou si am facut en masuratori pe MB si surse, tensiuni la fel ca in manualul service. Am mai facut cateva masuratori de baza si am trecut la partea cu usb flash.
Aici multumita colegului stefank am reusit sa-i dau de cap.
Formatat fat32 un flash ( verbatim de 4Gb daca are vre-o importanta capacitatea sau modelul nu stiu! ) bun, am dezarhivat softul postat mai sus de colegul stefank l-am copiat cu acea extensie pe flash, am bagat flash-ul in tv am tinut apasat butonul ok de pe tc si am alimentat tv-ul.
Am tinut apasat butonul ok circa 1minut, timp in care display-ul tv-ului nu sa luminat, ledul de st-by palpia ceva mai repede si intr-un final ledul a ramas aprins fara ca display-ul sa lumineze, am lasat tv alimentat circa 20min apoi l-am scos din priza, am scos flash-ul si l-am alimentat din nou si surpriza, tv functioneaza ok!
Cele bune!
Editat de niculae
Salut,
Am acelasi tv ca cel din numele topicului si a inceput sa porneasca tot mai greu iar de cateva zile nu mai vrea deloc.E mort complet.
Am dat jos placa de alimentare si la masuratoare am doar cei 5v de pe conectorul de tensiuni.Condensatorii nu se vad umflati dar am tensiune doar pe condensatorii si iesirea de 5v, restul sunt 0.
Ce as putea verifica in continuare?
Multumesc.
