Arduino EEPROM preserved (adica sa nu-l sterg mereu la upload)
unuldinei
Salut , nu stiuu daca s-a mai discutat ca n-am gasit dar as dori sa stiu daca la arduino uno, mini , mini pro se poate pastra EEPROM-ul pentru a nu-l creea de fiecare data . Stiu ca pentru ATMEGA328 exista FUSE BITS care face asta si l-am folosit , dar la Arduino mi-e cam târșă ... :) , mai ales ca trebuie avut grija si de restul valorilor FUSE BITS pe care bootloaderul le cere ... In Ide-ul Arduino n-am gasit nimic de genul asta . Daca aveti vreo idee ... Va multumesc !
O mica mentiune. Desi stergerea EEPROM are loc la fiecare programare Arduino, totusi daca memoria EEPROM a fost nescrisa anterior (deci se vad o gramada de 0xFF), nu se  va uza; aceasta deoarece uzura EEPROM-ului apare doar cand se face bit clear (adica scriere de '0') sau cand se scrie un '1' peste un '0'. Scrierea de '1' peste un '1' deja prezent nu uzeaza EEPROM-ul.
Editat de mars01
De aceea se recomanda update din biblioteca avr , stiu mersi. Vad ca la Arduino Pro Mini (versiunea de 16MHz, 5V) nu se sterge EEPROMUL la upload de sketch. Poti sa scrii linistit ca acolo ramane. Foarte bune astea de la www.fourwalledcubicle.com a lu' nea' Dan Camera .
# include <avr / eeprom .h>void main ( void ){uint8_t ByteOfData ;ByteOfData = 0 x12 ;eeprom_update_byte (( uint8_t *) 46, ByteOfData );}
Scrierea unui '0' presupune o stergere a ceea ce era inainte in locatia respectiva. Chiar daca era un '0'.
Functia aceasta de update cred ca citeste intai locatia, compara cu valoarea de scris si scrie doar acolo unde este ceva diferit. In felul acesta cand trebuie scris '0' iar in locatie este deja un '0' nu face nimic si trece mai departe.
Scrierea unui EEPROM este lenta, citirea insa este foarte rapida comparativ asa ca functia de update nu ar trebui sa introduca o intarziere prea mare.
Sunt convins ca stii treburile acestea dar cred ca este bine sa ramana si pentru altii.
Editat de mars01
