cuza Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 (editat) Salut baieti, Revin cu 4 poze facute la sursa, este cam jalnic, a umblat nenea ala la sursa si a facuto cam varza + ca am o rezistenta lipsa la optocuplor si nu mi dau seama care era valoarea ei. Primul pas, pe care il voi face este testarea sursei separate de 5V pentru a ma asigura ca este buna, cu scoaterea stabilizatorului acela de 12V, dupa cum imi a fost recomandat http://tinypic.com/view.php?pic=2elwjrd&s=8#.VZ57t7Wbpko http://tinypic.com/view.php?pic=2isgl13&s=8 http://tinypic.com/view.php?pic=3r87t&s=8#.VZ583LWbpko http://tinypic.com/view.php?pic=4l0xte&s=8#.VZ59vrWbpko Editat Iulie 9, 2015 de cuza Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Am pus o rezistenta cu valoarea de 15 ohm pe 3W. Am lasat sursa cu sarcina aceasta cateva minute si vad ca sursa a mentinut tensiunea constanta la 4,93V precum era si in gol.Banuiesc ca ar trebui sa trec mai departe.Sa ma concentrez pe partea de putere pe sursa principala.Ma si intreb oare transistoarele acelea de 10A sa fie buba, pe langa faptul ca am ceva pe cablaj. Insa nu inteleg, bun nu am autoreglare, dar in gol de ce se incing tranzistoarele?Partea de 390V este ok, nu se incinge niciun tranzistor din cele 2. Problema ramane in continuare la sursa generala. Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 9, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 9, 2015 Salutare baieti, Am incercat sa ridic o schema la ce am eu pe placa, in zona de interes, atasez poza http://tinypic.com/view.php?pic=icl9g8&s=8#.VZ6_-LWbpko astept niste sfaturi de la voi, asa am 3 probleme, 2 rezistente pe care ar trebui sa le determin valoarea, deoarece nu o stiu si un condensator acela de 120nF(124K 630V) care la masurare nu arata nicio valoare si din ce am vazut pare a fi inseriat cu primarul la chopper. Acum m-am uitat mai atent si pare putin ciupit, poate de asta nu merge nici sursa cum trebuie http://tinypic.com/view.php?pic=35k0i92&s=8#.VZ7BVrWbpko Ce parere aveti baieti? Va multumesc foarte mult! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 9, 2015 Partajează Postat Iulie 9, 2015 Pai ce mai astepti? Schimba-l cit mai repede cu unul de calitate cit mai buna si de exact aceeasi valoare. Acela este condesatorul care asigura functionarea in regim ZVS si chiar si numai modificrea valorii cu mai multe de citeva procente poate scoate sursa din regim rezonant. Cred totusi ca o toleranta de 5% nu-i nici o problema si inca mai poate functiona si cu toleranta de 10% dar cu risc de a iesi din rezonanta. 1 Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 10, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2015 Buna ziua baieti, Vreau sa va anunt ca am pus 2 condensatoare in paralel 100nF cu 22nF in locul aceluia de 120nF, am pus 2 rezistente de 10K/0.6w in locul celor ce lipseau, iau acum TV-ul merge fara probleme, defapt a mers din prima incercare ). Atasez o poza cu tv-ul, sunt foarte bucuros nu am crezut ca o sa-l mai fac vreodata. http://tinypic.com/view.php?pic=2yv31hs&s=8#.VZ_IM7Wbpko Tin sa multumesc mult tuturor celor ce m-au ajutat! Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 Buna ziua baieti, Dupa ce ieri tv-ul a functionat 12 ore in continuu fara probleme si parea ca totul este ok, de dimineata cand am incercat sa l pornesc imaginea batea spre culoare verde parca in umbre ceva de genul , si nu mi dau seama de la ce ar putea sa fie . Idei pe unde ar trebui sa ma uit? poate sa fie din sursa ceva? ori sa dereglat ceva? ar trebui sa reglez ceva? Atasez pozele cu imaginea tv-ului http://tinypic.com/view.php?pic=2rzezc1&s=8#.VaDdv7Wbpko http://oi60.tinypic.com/33ojof9.jpg Multumesc mult! Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 tensiunile sint bune la iesirile sursei? nu pre arata a defectiune de sursa. eventual verifica si schimba capacitorii electrolitici de pe placa tv-ului. Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 Da tensiunile sunt destul de bune, faza e ca pe placa de baza sunt o gramada de condensatori si nici unul nu pare umflat. Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 11, 2015 Partajează Postat Iulie 11, 2015 osciloscop ai? se pot verifica direct in circuit cu precizie destul de mare cu osciloscopul 1 Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 11, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 11, 2015 Da un E0104, ce ar trebui sa verific? Niste elemente cheie? Link spre comentariu
sesebe Postat Iulie 12, 2015 Partajează Postat Iulie 12, 2015 In primul rind mie nu mi se pare a fi o defectiune gen filtrare proasta dar...cine stie...? Cu osciloscopul poti identifica foarte rapid si sigur condesatorii electrolitici defecti. Conectezi osciloscopul setat pe AC in sensibilitate 20-50mV/div pe bornele fiecarui capacitor car ar putea sa fie defect, direct pe condesator si fitul de semnal si conexiunea de masa. Eu mi-am facut un adaptor special care imi permite sa realizez conectarea asta simultana. 1 Link spre comentariu
cuza Postat Iulie 12, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2015 Salut baieti, Am rezolvat pana la urma, mia venit in minte sa scot conectorul ce pleaca din placa de baza la display, deoarece am vazut ca in cazul in care am miscat de tv maginea revenise la normal. Asa ca am scos conectorul din ambele parti si l-am pus inapoi si a mers. Banuiesc ca nu facea contact cum trebuie, ori nu stiu, o sa incerc sa aplic si metoda ta, oricum trebuie sa mai desfac inca odata tv-ul deoarece la stabilizator, am pus provizoriu un 7812 si nu am remote la sursa, adica partea de 400V si sursa principala lucreaza incontinuu. Multumesc mult, sper ca defectul sa nu se manifeste din nou. Multumesc mult! Link spre comentariu
Viorel Postelnicu Postat Noiembrie 15, 2015 Partajează Postat Noiembrie 15, 2015 Buna ziua ! Am si eu sursa RDTL4200PS cu C829 lipsa . Ma intereseaza valoarea lui C829 daca ma puteti ajuta ! Multumesc anticipat ! Link spre comentariu
