pompa circulare 12v pt panou solar apa calda
yogi72cj
buna.
am un panou solar profesional cu tubuti vidate,si o pompa de recirculare apa la 230v,30w.traseul este foarte scurt.
vreau sa modific instalatia sa fie alimentata de un panou fotovoltaic de 200w,care incarca o baterie de 12v,66ah.
intrebarea mea este daca a vazut cineva pompa de 12v 25w sa o inlocuiesc pe cea la 230,sau iau eu o pompa defecta de 230v si o rebobinez sau modific pt 12 v?
sau iau un invertor sinus si alimente din 12v pompa de 230?
multumesc
  • Răspunsuri 4
  • yogi72cj
  • giongiu
  • Feretech
Zile populare
Nu cred ca poti rebobina o pompa de 230Vac, pentru 12Vdc. Poti folosi un invertor, dar parca nu se justifica la puterea motorului. Exista pe ebay, astfel de pompe, foarte fiabile, cu motoare brushless, la preturi atractive.http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2054436.m570.l1311.R1.TR1.TRC0.A0.H1.Xbrushless+pump.TRS0&_nkw=12v+brushless+pump&_sacat=0
Editat de giongiu
Salut, instalatia mea este pe sistem "drain back" si nu se intimpla nimic daca se ia curentul, panoul se goleste gravitational de antigel in tubul colector.Acuma nu stiu daca la tine poate fi modificat sistemul pe drain back deoarece cum stiu eu la tuburile vidate colectorul de caldura nu poate sa ramina fara apa (antigel).Daca da, asta este solutia cea mai ieftina de protectie pe circuit trebuie intercalat un tub colector.
Daca pompa ai pe 220 V prin cumpararea unui UPS Well pentru centrale termice si o baterie rezolvi mai repede problema si eventual iarna poti sa folosesti in continuare ca protectie pentru centrala termica pe lemn.O pompa pe 12 V este mai scumpa decit un UPS centrala la care mai trebuie cumparat si un incarcator pentru acumlator.
