filtru modificat=finali incinsi
georgeDRACU
https://www.facebook.com/graure.george?fref=ts poza filtru ,da fara cond  pe joase nu se incinge nimic,dar se aude urat,am testat si fara filtru pe joase si suna mai tare dar si mai prost parametrii dif sunt pe site-ul sal ahx 1620,dupa masuratoare de frecventa cu rew v5 graficul a iesit ca pe site,si la wofer si la tw                                           BUN programul de masurat impedante,cum se numeste?,cred ca asta am facut am sczaut impedanta pe o anumita frecventa pe care dif de rahat nu o poate reproduce si daia se incing finalii..MUltumesc mult la sta nu m-am gandit,iar eu am confundat impendata cu rezistenta...nu ma injurati invat si eu :))
Ghici!
REW V5
Nu degeaba am cautat un tutorial exact pt programul acesta, am banuit ca l-ai utilizat pt masurarea difuzoarelor.
cond e pe joase dupa bobina in serie dreptunghiulara  pe care nu ii stiu valoarea,doar ca e cu tole,jos e intrarea sus w si tw,nu am folosit partea aceea de program pt ca nu am vazut-o :)) multumesc mult tuturor ati fost foarte promti
Editat de georgeDRACU
Bobina aia are mult sub 1mH.
Daca este de pe un filtru tot SAl s-ar putea sa aiba in jur de 0,470mH-0,680mH.
Tie ti-ar trebui una de vreo 2-4 mH iar condesatorul pus in paralel cu diful de maxim 4.7µF-20µF dar pt valorile mai mari de condesator trebuie si o rezistenta in serie cu el de 2,2Ω-10Ω / minim 10W (preferabil de 20W)
filtrele sunt blue tech ale incintelor,difuzoarele sunt schimbate toate,pe partysond am vazut filtre cu bobina asemanatoare si aveau valoare o,6 sau 0. 69 mh nush sigur daca era identica cu ce am eu,am la indemana niste rezistente de diferite valori toate 5w si pun in serie sa vad ce iese
nu iese nimic...se incinge rezistenta,in fine am scos bipolarii si am lasat filtru asa cum era.Mi-a promis un user ca imi imprumuta niste bobine serioase  si condensatori de test pt a face incinta sa sune mai bn,o sa revin cu alte detalii despre sunetul incintelor dupa venirea componentelor.multumesc tuturor inca odata pt raspunsurile rapide si sfaturi.fara voi muream prost si nu stiam ce prostii am facut :))noroc cu receiveru ca are protectie termica si coboara volumul automat=finali  fericiti :))
Cum ai facut domnule?
Iesirea de casti a placii de sunet iti incinge tie rezistenta?
Ce rezistenta ai folosit? de 1/4W?
Este destul de simplu si banal sa faci acea masuratoare. Cu o placa de sunet nu va avea o precizie prea ridicata dar cred ca poti sa faci abstractie de 10-20% toleranta.
Este al nustiu citelea topic pe care-l pornesti pt a rezolva ceeasi problema.
Ti s-a mai spus cum trebuie procedat dar nu vrei sa intelegi....
Vad ca ti-ai incropit si un setup de testare. De ce nu vrei s-o iei metodic si stiintific ca sa faci o treaba cit de cit buna.
Cit crezi ca o sa-ti mai raspunda lumea la aceleasi intrebari?
stai usor sefu nu te enerva!! de masurat impedanta am reusit cu rew si intradevar este de 8 0hm pana la 1khz si de la 1khz in sus era de 4 ohm cu acel bipolar de 47 micr pe bass si de aceea se incingeau finalii ,dara el de la 1khz crestea impedata        ceea ce facusem eu cu rezistenta o pusesem in serie cu bipolaru pe amp si de aceea se incigea,experimentez si eu,nu va suparati pe mn :))        tot ce vreau aici de la useri este sa arunce un ochi pe prostiile pe care le fac :) si sa dea o parere nu oblig pe nimeni sa imi raspunda,dar cine este binevoitor sa o faca ii multumesc din suflet pt impartasirea cunostintelor cu mn,unele lucruri nu le stiam pana sa le aflu de la voi,din cate stiu eu forumul este pt toata lumea nu doar pt profesionisti..stima
Nu stiu ce faci tu, dar invata sa desenezi si sa postezi scheme cu ce experimente faci. Si acolo unde n-ai valori, pune numar spire, diametru conductor, diametru pe care s-a bobinat x lungime, etc. Sa vedem si noi mai exact.............................
Sambata viitoare ajung la atelier (la parinti), si ma uit in cutie. Acolo am si sarma chiar de peste 2mm diam... daca nu chiar mai mare. Este recuperata, dar e foarte buna, evident...
Baieti,ce difuzor de medii imi recomandati si mie sa sune mai detaliat,vreau sa adaug la fronturile prezentate mai sus,basul si inalta suna grozav.dar media cam chinuita..murdara, practic se aude bas voce si sasaiala restul de efecte se aud incet ,as vrea sa tai basul la 700 1khz si inalta la 3 4khz.
Buget max 100 lei pe bucata, o sa le iau pe rand,buget limitat..
Cu filtrele ma ajuta un user expeimentat  deci nu e problema ,si le modific pe masura ce ascult.
Treb sa reziste la 100w rms si as vrea pe 8 ohm,am aruncat un ochi la tonsil si la monacor,,ce pare bun e cam scump..de aceea apelez la voi care ati testat si ascultat muzica,mai putin ma intereseaza graficul   de frecventa sa fie liniar,pt ca aproape liniar e si acum si suna nu tocmai pe gustul meu.
Astazi am pus pe langa incinta un difuzor auto pioneer (ts g1302i)  coaxial in castron cu rezistenta 2,2ohm 5w si un bipolar serie 47 mf si diferenta e f mare cu medie,se aud  note pe care nu le-am mai auzit pana acum si imi gadila timpanul...
Baieti !! Dupa o serie de teste si in 2 si 3 cai,am ajuns la concluzia ca iau alte boxe facute gata,dc?
Cel mai bine se aude in 3 cai dar ma costa prea mult filtrele si difuzoarele de medii,iar modificare incintei de fabrica necesita scule pe care nu le am si nici nu am de unde sa fac rost...
Bobinele pe care le-am primit  imprumut au fost asa 2x2,6mh si 2x0,6mh si diversi condensatori cu diverse valori,am facut dupa erse calculator taierile la 700 si 2800 hz,am respectat schema de acolo si intradevar suna bine,detaliat natural,dar costa cat nu face,
filtrul facut de mine consta in: bass bobina serie 2,6mh cond paralel 20 uf
medie cu difuzor de genius 15w 8 ohm:bobina serie 0,6mh  cond paralel 5uf cond paralel 5uf bobina serie 2,6mh
inalta: cond serie 5uf bobina 0,6mh paralel +atenuare 2,8ohm serie+13,5 ohm paralel(4db)
asa ca m-am decis sa iau pure acoustics supernova 8f,daca cineva este interesat de incintele pe care le detin sau difuzoare astept mp cu oferte, dim incinte 20/108/30cm din mdf 16mm (colantate negru cu striatii optic 9/10) 4 difuzoare sal ahx 1620 4ohm,si filtrele originale bluetech
