woodoo Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 de unde iau parametrii la difu asta..?....ca nu am gashit pe net.. Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 8, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2007 shi imi trebui shi 2 incinte....ma poate ajuta cineca cu o schita...?,,,,va rog.. Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Salut. Prima data trebuie sa faci rost de parametrii deoarece incintele se fac dupa parametrii. Daca nu le gasesti nicaieri eu te sfatuiesc sa cauti pe cineva care se pricepe la masurat si masoara-l. Mai ales ca e chinezare chiar si daca ai gasii parametrii e mai bine sa le masori tu de obicei la difurile de mai iegftine parametri sunt date la plezneala Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Scuze ca te dezamagesc dar difuzorul ala e o chinezarie :toimonster: Ma indoiesc sa gasesti parametrii la el. Poti sa masori daca vrei. Cauta pe forum ca ai indicatii despre cum sa faci asta.Nu deschide 100 de topicuri pe aceeasi tema. Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 8, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2007 da..dar parametrii sunt doar watti shi ohmi...nu..??...shi woofer-ul are bobina dubla cu 250 de watti shi impedanta de 4 shi 8 ohmi Link spre comentariu
Sharky Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 parametrii aia-s buni ca nu arzi diful sau amplificatorul.Ai nevoie de parametrii thiele small la calcularea incintelor. Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 13, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 13, 2007 dar parametrii la difu asta...pls.. Link spre comentariu
Dj_Cc Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 Salut il gasesti pe siteul lui SAL Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 17, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2007 salut.....la subwoofer de mai sus pot sa-i pui filtrul din imagine..???...filtrul are 200 de watti shi impedanta de 8 ohmi.. Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 ce valuare au condensatorii ?? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 ce model de filtru este SAL-ul ..... ca sa il cautam pe site la SAL si sa vedem ce "stie" sa faca Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 17, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2007 modelu..HV228 Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 Pmax - 200 W Zt - 8 ohmi Fx - 3000hz - taiere cu 12 db/octava si un link aici Link spre comentariu
woodoo Postat Februarie 17, 2007 Autor Partajează Postat Februarie 17, 2007 pot sa leg cu subwoofer-ul..? Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 17, 2007 Partajează Postat Februarie 17, 2007 cu taiere la 3 khz ... numai subwoofer nu o sa ai tu acoloo sa intre in dif medii la greu Link spre comentariu
