lcd sony kdl-32exn310
Vizitator norby_torok
Buna
Am primit la reparat un lcd sony bravia KDL - 32exn320 la care tocmai a expirat garantia si sa stricat.
Problema este ca pe tote suprafata displayului apar dungi verticale colorate. Tensiunile de alimentare din sursa sunt OK , si condensatoarele din sursa sunt OK. Pe placa t - con am doua panglici car intra pe display dac deconectez una dintre ele televizorul are imagine buna pe jumatatea ecranului bine inteles , daca deconectez partea care functioneaza si conectezi parteai cealalta problema persista adica dungi colorate pe jumatatea ecranului.
Intrebareamea esta ca placa t-con defect saudisplay defect?
Model t-con  -LC 320EXN
Multumesc pentru ajutor.
  • Răspunsuri 10
  • kty
  • Depanatoru
daca deconectez panglica din partea dreapta a placi atuncea partea stanga a displayului este functional dac fac invers pe display tot rami dungi
Pe panglica dreapta ai ceva semnale lipsa /sau tensiuni  puse in scurt.Cauta documentatie despre t con cu care e chipat ca sa poti cerceta ce produce anomalia la acel tv.Cauta referiri pe net /forumuri cehe ,poloneze ruse ,tradu-le cu google translator (eu asa fac) pentru ca orice idee e binevenita.
Editat de kty
La multe modele de tv-uri , display-uri , asta e comportamentul normal asa ca greu de zis care e problema
La modelele astea semnalele nu sunt simetrice pe cele 2 panglici, cu una scoasa merge normal o jumatate , iar cu cealalta scoasa numai jumatatea respectiva cu dungi . Asta fara nici un defect , evident
Problema pe care o enunta el e ca cu cele 2 introduse are PE TOT DISPLAYUL dungi.
Deci probabil unul din semnale/tensiuni in oglinda de pe a doua placa cea care o conecteaza ulterior celei care functioneaza ok are o problema care duce la alterararea intregului cu consecinte pe tot displayul-imagine cu dungi.
Editat de kty
Asta s-a inteles ... greu de zis daca e display-ul sau t-con-ul daca modelul respectiv asa se comporta normal cu cate o panglica scoasa . Ori nu duce t-con-ul tot ecranul ( moare ceva tensiune ) ori display-ul are scurt
