diferența între a schimba sticla si a schimba sticla+display
Tomsa Cosmin
Care sunt dezavantajele daca schimbi numai geamul spart fara a schimba si ecranul? Majoritatea firmelor schimba si ecranul si geamul chiar daca ecranul nu este fisurat
  • Răspunsuri 6
  • Tomsa Cosmin
  • elmar
  • Electronicserver
  • bugytech
In afara de munca depusa pt a schimba doar sticla,
mai e si partea financiara,serviceurile te taxeaza mai mult ca cica au schimbat si displayul ca nu se putea schimba doar sticla.
Concluzii:
-sa schimbi doar sticla e mai ieftin dar mai migalos;
-sa schimbi si sticla si displayul e mai usor si mai profitabil.
Tu cu ce probleme te confrunti?
Editat de Electronicserver
Concluzii:
Eu le schimb acasa . sunt amator si de multe ori vin prieteni, clienti sugerati de la prieteni, la  care in service le cerea o suma destul de mare.Si chiar daca este sticla sparta le schimba si displayul si ma gandeam ca o fi vreun dezavantaj. dar se pare ca este doar chestia de profit . Multumesc
Electronicserver
Iar cu chestia profitabila ii inteleg... de aia au serviceuri deschise ca sa produca bani
Într-un fel e mult mai bine să schimbi tot displayul(cu tot cu backlight)NOU... pentru a nu avea probleme viitoare...si pentru a nu fi nevoiti sa desfacă iar acel display ...pentru ca sa defectat o lampă!
Plus ca schimbarea display-ului(intreg) e mult mai uşoară si cu riscuri mult mai mici!Singurul dezavantaj e pretul ...un ”pic” mai mare...
La display-urile de Samsung nu se pune problema de backlight (sint amoled). Se poate schimba doar sticla fara probleme (90% reusite). Depinde doar de calitatea gelului UV cu care se lipeste sticla si de indeminare.Sa nu mai vorbim de pret....cca130 lei pentru schimbat sticla S3, S4, S3 mini, S4 mini, iar S5 sau mai sus inca e discutabil daca merita. La Iphone nu iasa prea bine deoarece are backlight cu led si e posibil sa se ingalbeneasca lcd-ul dupa schimbarea sticlei cu gel. Aici e recomandat lipirea sticlei cu Oca.
  • 1 lună mai târziu...
Le cer un preţ mai mare pentru că ăia de la service plătesc taxe , impozite , angajaţi .
Tu plăteşti aşa ceva ?
Daca schimbi displayul cu totul ai pus unul contrafacut, compatibil care ai sansa sa se vada mai prost si sa consume mai mult. Daca schimbi sticla tot ai ramas cu ceva original.
