Tomsa Cosmin Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Buna ziua as dori cateva ideii despre kitul de pe mivarom cu Finali audio: 4x2SC1302, 2x2SC3281 Care este puterea maxima care se poate scoate din el? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Maxim 2 ori 100 W rms(cu aproximatie) cu boxe pe 4 ohmi. Din tensiunea de 2 ori 28V ac atat poti scoate asta daca nu iese fum din componente. Eu zic pentru inceput sa alimentezi kitt-ul la 2 ori 20Vac. Editat Iunie 24, 2015 de fritz_vali Link spre comentariu
cozmalau Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Nu cred ca scoti 100w rms pe canal, la cat de slabe sunt pocnitorile astea ma mir sa reziste la 100 rms. Cu alimentare simetrica de 28v scoti din kitul asta undeva la 60w pe canal, si aia amarati. Nu te astepta la nu stiu ce performante de la kitul asta, e al naibii de slab, mai bine mai pui un leu deoparte si iei ceva mai bun, mai de calitate. Numai bine! Link spre comentariu
Tomsa Cosmin Postat Iunie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2015 Nu cred ca scoti 100w rms pe canal, la cat de slabe sunt pocnitorile astea ma mir sa reziste la 100 rms. Cu alimentare simetrica de 28v scoti din kitul asta undeva la 60w pe canal, si aia amarati. Nu te astepta la nu stiu ce performante de la kitul asta, e al naibii de slab, mai bine mai pui un leu deoparte si iei ceva mai bun, mai de calitate. Numai bine! Ai idee de ceva mai bun? Link spre comentariu
Mishu_17 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Daca vrei sa construiesti un amplificator ca lumea, cel mai bine alegi o schema verificata de pe forum si folosesti componente de calitate. Link spre comentariu
