Vizitator Darken Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Buna ziua, am un televizor Arctic model 21FBO la care nu mai am telecomanda lui si am cumparat una universala, problema este ca am cautat peste tot dar nu gasesc codul televizorului care trebuie introdus in telecomanda, sper ca ma puteti ajuta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Cum se numeste telecomanda universala....pentru ca sunt 100 de modele de telecomanzi universale.... Link spre comentariu
sorintv Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Tv-ul este facut de firma Beko, deci cauta coduri de Beko. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Daca procesorul este TDA9345....atunci sigur este vb despre chassis-ul E1 ( beko ) . Link spre comentariu
Vizitator Darken Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Telecomanda ar trebui sa fie o telecomanda pilot dar din pacate nu stiu modelul pentru ca pe ea nu este nimic si nu mai am confectia ei, este scris doar pe spate UNI-JV12 dar nustiu daca are vreo legatura. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Daca proc....este acela...pe care vi l-am spus eu mai sus...atunci chassis-ul este E1,iar telecomanda care merge la acest tv-u este : Beko RC19. Dar pentru siguranta spuneti-ne si noua procesorul si chassis-ul tv-ului. Editat Iunie 24, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
Vizitator Darken Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Nu stiu care este procesorul pentru ca pe televizor nu este scris mai nimic in afara de model, iar de pe pagina co coduri beko sunt multe si nustiu dupa care terbuie sa ma uit Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Pai incercati cu toate codurile de la beko....pentru ca asa o sa vedeti care cod se potriveste la acest tv-u al dvs. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Procesorul este in tv,nu este scris pe capac...!!! Ia codurile de Beko la incercat pe rand!!! Una tot va merge ,asta daca tv -ul e ok!!! Editat Iunie 24, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Procesorul este in tv,nu este scris pe capac...!!! Foarte corect ! Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Treaba ar fi simpla daca ar asculta si ar lua o telecomande de beko Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) este beko 12.7 ,dar depinde de telecomanda folosita, http://www.eliztech.com/remotes/pilot/pcodes.php?easytel=1111 o poza cu telecomanda ar fi ok,deci sapati cu coduri beko, http://www.scribd.com/doc/34980128/URC22B-Universal-Remote-Control-Instruction-Booklet#scribd Editat Iunie 24, 2015 de iuliantv Link spre comentariu
kty Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 (editat) Asta ar trebui sa fie un forum pentru depanatori nu pentru clientii depanatorilor.Chiar nu stiu sa cautae banalitati cu google?Dindu-le indicatii nu faceti alceva decait sa va faceti singuri rau! Editat Iunie 24, 2015 de kty 1 Link spre comentariu
