adam stefan Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 stie cineva va rog cum elimin hotel mode la acest tip de tv telefunken ma215kc multumesc o zi buna Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Vedeti intrarea in service mode la sasiul TX807(daca are acest sasiu)!!! Link spre comentariu
adam stefan Postat Iunie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2015 Vedeti intrarea in service mode la sasiul TX807(daca are acest sasiu)!!! la tx807 se intra cu buton vt dar modelul asta are placa thomson merge cu telecomanda rct100 care nu are buton vt ar fi trebuit sa mearga cu buton text dar nu vrea Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Pentru a accesa meniul service la acest sasiu se procedeaza in felul urmator : –se opreste televizorul in standby de la telecomanda –se opreste televizorul de la intrerupator si se asteapta ca led-ul sa se stinga complet –se apasa tasta albastra ( teletext ) pe telecomanda si tinand aceasta tasta apasata se porneste televizorul de la intrerupator , apoi se tine apasat tasta de pe telecomanda pana meniul service apare afisat pe ecran succes Link spre comentariu
adam stefan Postat Iunie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2015 Pentru a accesa meniul service la acest sasiu se procedeaza in felul urmator : –se opreste televizorul in standby de la telecomanda –se opreste televizorul de la intrerupator si se asteapta ca led-ul sa se stinga complet –se apasa tasta albastra ( teletext ) pe telecomanda si tinand aceasta tasta apasata se porneste televizorul de la intrerupator , apoi se tine apasat tasta de pe telecomanda pana meniul service apare afisat pe ecran succes asa este multumesc eu eliberam prea repede tasta teletext o zi buna Link spre comentariu
