Calin Popa_246259 Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 buna la un philips 29pt5305/00 sasiu L9.1E AB se aprinde din stand-by si cand pleaca inalta releul decupleaza si se stinge incearca sa porneasca din nou (pe aceias comanda) dar la fel, releul l-am schimbat este nou sursa este buna ceva ideei? va multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Mai exact scoate ciuperca de FIT si placa video de pe tub apoi pornesti cu ele scoase si antena bagata sa vezi daca apare ...sunet !!! Grija pe unde ''balangane'' ciuperca FIT sa nu ''scuipe'' inalta tensiune in ceva metalic din jurul ei..... Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 24, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 24, 2015 tub ok suspectez traf-ul Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 Posibil!! Puneti-l pe tester! Link spre comentariu
