Problema sasiu 11 ak 30 !
Constantin099
cu acelasi traf chopper nu poti scoate 125V in loc de 115V si celelalte tensiuni din sursa sa ramina pe loc , indiferent cum te joci la pisele din sursa sau din bucla de reglaj de dupa
  • Răspunsuri 24
  • dan cod
    6
  • Constantin099
    6
  • iuliantv
  • vasi47
tensiunea in u 1 este de 115v
asta se intelege , cit sint tensiunile pe CI BV , cond schimbati ?
verificat totul pe linga CI , eu cred ca este ceva defect , nu diferit fata de calalalt sasiu
am schimbat chopperul de la celalalt sasiu si tens.u1 este tot 115v . am intrat in meniu service la geometrie si lam rezolvat ,dar cad merge se cam incinge integratul de cadre si am unele indoituri la scris.
si restul tensiunilor di sursa si recuperate ? ce tensiune de alimentare este la CI BV ? posibil sa fie nevoie sa schimbi R817 de 99K
"Am intrat in service sa-l desfasor dar nu merge" - "am intrat in meniu service la geometrie si lam rezolvat
deci dupa cum banuiam nu a-ti intrat unde trebuie,asa merg ele fierbinti ,dar nu strica un radiator suplimentar,bine inteles si pasta termica noua,dar toate astea daca tensiunea alimentare bv este 25-27v
Editat de iuliantv
Ar fi bun un topic in care sa se posteze temperaturile masurate in functie de sasiul pe care se masoara.Sunt multe chinezarii care "merg fierbinti" si asta poate deruta mai ales colegii incepatori
Atat are BU808 cand nu e stift si condensatorul din baza e OK , doar aprope 40 e temperatura corpului , asa ceva se simte putin caldut , BV-ul merge mult mai cald , eu as considera pe la 65-75 grade , practic arde la mana si nu o poti tine pe el . Important e ca tine chiar si la temperatura asta , destul de rar se duce . Doar in timp se arde cablajul in zona si pot aparea lipituri imperfecte si chiar intreruperi de trasee .
Editat de Depanatoru
