Problema sasiu 11 ak 30 !
Constantin099
Am schimbat sasiul 11 ak 30 de la un TV normal fara tub slim pe unul cu tub slim (plat) . Merge dar am imaginea ingustata in partile de sus si jos. Am intrat in service sa-l desfasor dar nu merge. Se desfasoara partea de jos dar sus ramane la fel.
  • Răspunsuri 24
  • dan cod
    6
  • Constantin099
    6
  • iuliantv
  • vasi47
sigur ati intrat unde trebuie,? daca nu e in prima pagina te service optiunea de v  apasati tasta verde,si vor aparea ale setari ,asigurati-va ca tv-ul nu este dat pe format 16/9 ,sau postul pe care santeti nu emite 16/9, daca de micsorat micsoareaza imaginea dar de marit nu mareste destul atunci teoretic totul e ok,si singura varianta este tatonarea unor rezistente in bv ,explicatia este simpla bobina bv din noul tub nu are impedantata celei vechi,si nu cred sa mai fie loc de inseriat bobinele vertical pentru a obtine o impedata mai mare,
Editat de iuliantv
Probabil ( sigur ) sunt diferente la valori piese intre sasie ... pe langa tensiunea B+ de 125V fata de 115V . Curentul pentru deflexie si verticala si orizontala e mai mare la tubul plat .
Si ce e de facut in legatura cu asta ca sa am tensiunile normale pentru un tub plat slim ?
Toate piesele de pe sasiu pus de mine pe TV-ul cu tub slim sunt identice . Am schimbat pana si bobina de langa BU 808 luata de pe sasiu care l-a avut tub-ul slim . Am schimbat si condesatorii de pe langa traf-ul liniei .
pai daca buba e in dimensiunea bv ce cautati in bo,? diferentele trebuie sa fie in baleaj vertical tda8174 si tot ce e legat de el,nu e nevoie sa mariti tensiunea,dar daca tineti neaparat schimbati trafo choper si trafo linii,dar personal va recomand sa masurati rezistentele din placa veche de langa tda8174 comparativ cu cele din placa noua,sau poate gasiti diferentele direct pe schema
1.U1 trebuie acum 125V2.Trebuie pus traful de linii de pe sasiul initial(e diferit la cele cu tub flat)Apoi vazut restul.p.s.pentru colegul care a zis tub de 110* AK30 nu s-a facut niciodata cu tub de 110*
Nu are legatura cu traful ca tu nu ai dimensiune buna pe verticala . Daca cu tubul vechi neplat imaginea era completa atunci e clar ca difera niste valori de piese in BV cum ti s-a sugerat deja . Altfel nu strica sa verifici si condensatorii din zona . Oricum dimensiunea se poate modifica simplu umbland la valoarea R627  1,8ohm pana intra in plaja normala de reglaj din meniul service . O valoare ceva mai mica duce la cresterea dimensiunii si invers .
