DonNCSS Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Buna ziua tuturor. Deranjez si eu putin apele pe aici in cautarea unei recomandari. Am la bunici o fantana de 26m adancime(sunt 21m pana la luciu si inca 5m de apa,tuburi inguste),recent denisipata. In ultimii 10 ani am avut 3 pompe in respectiva fantana,ultima tinand cam un an(doua Tricomserv multietajate si un Wassertehnik cu surub).Principala problema la fantana este continutul putin cam mare de nisip(in ciuda denisiparii). As vrea sa stiu ce pompa ar merge in aceasta fantana,ca eu unul ma las pagubas(toate pompele pe care le-am folosit au murit foarte repede). Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Chinezeasca cu turbina multietajata din targ, e vreo 230-250 ron in Obor. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Am luat in calcul si varianta asta,dar nu am gasit ce-mi trebuie mie pe la astia de pe la bazar.Am gasit numai panarame cu surub(dinasta nu vreau pentru ca se strica repede in cazul meu) si Kama.Am mai studiat puțin ofertele de pe net si...ce părere aveți despre pompele Wasserkonig?-gasisem una multietajată la un preț destul de ok Editat Iunie 23, 2015 de DonNCSS Link spre comentariu
digix Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Am o fantana similara ca adancime si constructie. Era aproape nisipata dupa 20 ani de nefolosire. In urma cu trei ani am montat o pompa vibratoare Bosna LG Taifun produsa in Ucraina. Este mai zgomotoasa dar si-a facut treaba, a scos apa cu nisip pana si-a revenit fantana si pompa inca functioneza normal. Consuma numai 200-250W si se preteaza la a fi alimentata dintr-un sistem cu panouri fotovoltaice. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 Treaba este ca mie imi trebuie pompa sa o folosesc la alimentarea cu apa a casei permanent si in sezonul cald la udatul viei,iar principalul impediment al unei pompe cu membrana vibratoare este ca nu face presiune si mie imi trebuie un minim de 1,5bari presiune pentru casa(masina de spalat,boiler instant de apa pe gaze). Cred ca ar fi de mentionat ca toate pompele le-am folosit in sistem hidrofor(presostat electromecanic+vas de expansiune de 50L). Link spre comentariu
validae Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Dacă fântâna are debit constant și nu-i fluctuează nivelul, vă recomand pompa Kama de Pitești modernizată de 3/4. Turbina e suficient de largă să vehiculeze și un nisip mai fin, dar pentru a evita blocarea turbinei cu pietricele, la părinții mei (au astfel de pompă de trei ani) am învelit sita sorbului cu două straturi de sită din plastic fină. Periile de cărbune sunt foarte lungi comparativ cu vechiul model și nu trebuie schimbate decât la intervale foarte lungi, practic cam o dată cu rulmenții... Partea proastă la instalația dvs. este că necesită o presiune destul de mare, care forțează simeringul și ar necesita cel puțin o supapă de sens după pompă....cred că o pompă submersibilă multietaj ar merge mult mai bine.V-aș recomanda una de producție italiană, sunt făcute ceva mai bine... Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Pentru adincimi mari,eu ti-as recomanda o pompa multietajata.Pompele multietajate au de la minim 2 etaje si pina la 20 etaje(parca). Trebuie sa ai grija sa nu ajunga nisip in pompa( la turbine), pentru ca le distruge in timp.In plus dezvolta o presiune destul de mare. Am avut avut de-a face cu astfel de pompe.Pompele respective sint fabricate de italieni,calitatea lor(pompelor) fiind foarte buna,corpul si turbinele fiind din inox. Editat Iunie 23, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Pompe multietajate am avut 2 romanesti Tricomserv Sf.Gheorghe.Prima,un Jar 55-5 a functionat mai bine de 6 ani pana a cedat presotupa si a pătruns apă la motor(a copt statorul din cauza unor încercări repetate de a o repune in functie) iar a doua,un Aquajet 1000,a functionat cam un an pana a plesnit capacul superior,dar nu a fost reparată în garantie pe motiv de eroare umană(mă rog,asta au scris aia din garantie in certificat iar reparatia costa cât jumătate din pretul nou al pompei,asa ca mai bine nu).As fi vrut tot o multietajata,dar sa fie toată din metal,fara plastice pe deasupra dar chiar nu stiu de care.Găsisem o Wasserkönig la 600lei dar să mor dacă am mai auzit de firma asta vreodată.Pentru dl.validae: Fântâna are debit constant,au fost zile in care a fost folosita si 12h iar nivelul a scazut cu maxim 5-6 cm faţă de nivelul initial.Cât despre pompa kama să stiti că am incercat,dar nu încape din cauza pozitiei stutului de evacuare.Daca era dispus vertical încăpea perfect. Editat Iunie 23, 2015 de DonNCSS Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 In ciuda numelui nemtesc e o pompa importata din China, importatorul e din zona Moldovei noastre, Bacau cred. Am eu una normala cu autoamorsare , merge doar de 2 ani la udat gradina dar in regim usor pe furtun de 3/4". Am avut inainte un Einhell ce a tinut vreo 10 ani. De lucrat pare lucrata OK insa nu stiu cit de rezistenta se va dovedi. Grig Link spre comentariu
bcristian Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Wasserkönig sunt f bune (am una in functiune de vreo 8 ani), si au un avantaj major: condensatorul e pus in cutia de la suprafata, nu in pompa cum e mult mai comun. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iunie 23, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) După ce am mai rumegat ofertele de pe net am zis să nu mă risc cu pompa aia Wasserkönig si am dat comanda de o pompă Umbra Eurojet(firma e italiană,nu vapor si chiar fac pompe bune din câte am inteles).http://www.tools.store.ro/pompa-submersibila-umbra-eurojet.htmlÎncă un lucru care m-a facut să plasez comanda pentru pompa respectivă este că e mai permisivă la nisip fată de alte pompe. O să revin cu păreri despre ea sâmbătă sau duminică. Editat Iunie 23, 2015 de DonNCSS Link spre comentariu
DonNCSS Postat Iulie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 21, 2015 Salutari tuturor! Dupa 3 saptamani de asteptare am primit(in sfarsit!) de la furnizor pompa din postul de mai sus si am pus-o in functiune.La prima vedere este un pic mai zgomotoasa fata de cele pe care le-am avut pana acum dar isi face treaba foarte bine. Cat despre fantana in aproape doua luni de neutilizare a acumulat foarte mult nisip,asa ca am lasat pompa sa functioneze pana se limpezeste apa(in primele 20 de minute de functionare scotea mai mult nisip decat apa). Acum nu stiu cat de sanatos este pentru pompa functionarea asta continua in apa tulbure(pana se limpezeste desigur) dar sper sa nu aibe parte de nasoale. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Salutari tuturor! ............................................................................................ Cat despre fantana in aproape doua luni de neutilizare a acumulat foarte mult nisip,asa ca am lasat pompa sa functioneze pana se limpezeste apa(in primele 20 de minute de functionare scotea mai mult nisip decat apa). Acum nu stiu cat de sanatos este pentru pompa functionarea asta continua in apa tulbure(pana se limpezeste desigur) dar sper sa nu aibe parte de nasoale. Poate nu era rau sa fi folosit o pompa submersibila pentru a scoata apa amestecata cu nisip. Cert e ca, pompa multietajata este mult mai scumpa decit una submersibila cu corp si turbina din plastic.Nisipul este foarte abraziv, putind distruge atit corpul cit si turbinele pompei multietajate,indiferent cit de fin este Editat Iulie 22, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
giongiu Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 Dacă fântâna are debit constant și nu-i fluctuează nivelul, vă recomand pompa Kama de Pitești modernizată de 3/4. Turbina e suficient de largă să vehiculeze și un nisip mai fin, dar pentru a evita blocarea turbinei cu pietricele, la părinții mei (au astfel de pompă de trei ani) am învelit sita sorbului cu două straturi de sită din plastic fină. Periile de cărbune sunt foarte lungi comparativ cu vechiul model și nu trebuie schimbate decât la intervale foarte lungi, practic cam o dată cu rulmenții...Un link cu respectiva pompa, te-as ruga. Nici nu stiam ca se mai fabrica pompe cu motoare cu perii...M-ar interesa asa ceva, deoarece as putea-o alimenta direct din panouri fotovoltaice, pentru udat gradina. Link spre comentariu
GEO 53 BN Postat Iulie 22, 2015 Partajează Postat Iulie 22, 2015 (editat) Un link cu respectiva pompa, te-as ruga. Nici nu stiam ca se mai fabrica pompe cu motoare cu perii...M-ar interesa asa ceva, deoarece as putea-o alimenta direct din panouri fotovoltaice, pentru udat gradina. Depinde la ce tensiune este alimentat motorul pompei si curentul pe care-l ia motorul la pornire. Editat Iulie 22, 2015 de GEO 53 BN Link spre comentariu
