exxu Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 eu nu sunt de acord cu folosirea hz de rigips deloc pt pal. eu.. spre exemplu, cand folosesc la imbinari hz-uri, eu le adancesc vreo 4-5 mm. cu hz de rigips nu pot face asta, nu stiu de ce, dar pur si simplu nu le pot adanci. Ba ca se rupe capul hz-ului, Ba ca si-o facut santz si nu mai prinde hz-ul, mi se par CA FANU ! naspa. nu's bune pt aplicatia asta hz de rigips, nu degeaba se cheama de rigips, trebuie folosite la rigips, nu la pal. eu una, nu folosesc de rigips. Folosesc hz de lemn pentru imbinarile cutiei, folosesc suruburi cu piulitza cu gheara, care itrna in pal, exact ca o postat adi mai sus, si pt portiunile metalice folosesc hz de tabla, care au capul drept, nu adancit. EU SUNT CONTRA HZ DE RIGIPS ! Ahaaaaa.......!!!!!!! Link spre comentariu
Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Va multumesc pentru sfaturi. de unde fac rost de piulite care intra in lemn cum a aratat Adi. Da dar manerele credeti ca tin cu hz -uri de tabla? Link spre comentariu
hugo Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Daca vrei neaparat sa folosesti suruburi autofiletante pentru gipscarton poti adauga in interiorul boxei intarituri din pal sau foaie de tabla(lipite in prealabil cu un kit de montaj) in dreptul lor. Insa (cum s-a mai spus) suruburile astea nu rezista la frecus. Sunt foarte casabile si cedeaza rapid. :goodman: Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 @daniel, manerele vor rezista cu suruburi de tabla. si alea, sunt de mai mutle dimensiuni. cumpara de vreo 2 cm lungime si acuma grosimea... depinde.... te uiti, te orientezi. pt incinta foloseste hz de lemn cu cap adancit , si adanceste-le vreo 3-5 mm. ca peste ele vine kit, sau.. depinde.. mocheta., tu stii ce finisaj vrei sa faci. Link spre comentariu
Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Inca ceva. Care sunt etapele mochetarii? de unde se incepe? Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 la constructie se pot folosi suruburile de rigips pentru ca nu le mai scoti, la difuzoare intradevar trebuie folosite suruburile aratate de adi, pentru ca intradevar se largeste gaura. Holsuruburi de tabla folosesc doar pentru conectori, iar pentru manere nu vad de ce nu ar merge cele de rigips, ca nu scoti des manerul. (bine, cu specificatia ca incinta sa nu aiba 50Kg ca vor ceda:)) ) Link spre comentariu
Blak Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 Eu am folosit numai holsuruburi de rigips si nu am intampinat nici o problema. Am o incinta de PAL care dau in ea cu 1KW si nu are nimic.. nu sa desfacut sau ceva.... Depinde si cate bagi.... eu bag foarte multe pe latura... si la imbinari folosesc silicon.... niciodata nu ma dezamagit.... Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 blak si la prindere difuzoare ce folosesti ??? Ca la 1kW nu prea se mai recomanda 8 suruburi de rigips ... Link spre comentariu
neinvins Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 asta ziceam si eu.am zis ca merg ok la imbinarile cutiei. mai ales daca este si o solutie care sa "lipeasca" (aracet/bison/silicon)problema apare cand trebuie prinse difuzoarele. Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 10, 2007 Partajează Postat Februarie 10, 2007 depinde ce manere ai. daca ai metalice, nu vei folosi hz de rigips pt ca arata urat de tot, au capul adancit si ramane capul hz-ului afara, foarte foarte urat. nu i vorba ca nu tzine, la manere... la conectori... ii vorba de aspect. pentru tinut ii vorba la constructia incintelor, eu nu am incredere deloc in Hz de rigips. eu folosesc hz de lemn + aracet. io nu stiu de ce folositi asa des hz de rigips, doar de alea gasiti ? nu se gasesc pur si simplu hz de lemn? hz de lemn ii net superior celui de rigips ! doar nu ii zice degeaba de LEMN si la celalalt hz de RIGIPS. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 cele mai indicate suruburi pentru pal/sau alt material lemnos sunt acestea de mai josam avut/detin 2 suburi cu astfel de suruburimai pui si silicon sau altceva si nu mai ai treaba Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 Cred ca acele holzuruburi se numesc "euro-suruburi" desi nu sunt sigur, oricum se gasesc pe la magazinele de accesorii mobila din pal. Se gaesc si mici "dopuri" de diferite culori care se fixeaza in capul holzsurubului. Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 da, alea sunt eurosuruburi. mie nu imi plac pentru ca trebuie sa faci gaura in tot materialul lemnos inainte. in rest prind super bine. mai ales daca mai pui siniste aracet pe canturi si cand strangi hz-ul iese afara aracetul de la imbinari, brici. Link spre comentariu
bogdan_2006 Postat Februarie 12, 2007 Partajează Postat Februarie 12, 2007 .............nu-mi plac pentru ca trebuie sa faci gaura in tot materialul lemnos inainte.........dar ma scuzi k te intreb dar nici la celelalte tipuri de suruburi nu dai gaura???? :axe: nu de alta dar sunt sanse mari sa pocneasca materialul respectiv, asta daca nu e foarte gros....... :rolleyes: Link spre comentariu
radue Postat Februarie 13, 2007 Partajează Postat Februarie 13, 2007 La hz de rigips merge sa nu dai gaura inainte :yawinkle: Dar totusi e bine sa se dea gaura pt a se evita situatiile neplacute ( sa intre un pic stramb, sa crape etc ) Link spre comentariu
