Vizitator Budiul Daniel Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Ce ziceti merg hz de rigips la incinte din pal? Nu gasesc alte hz negre si vreau sa montez cu aceste hz de rigips difuzoarele ,simanerele. A folosit cineva hz de rigips? Link spre comentariu
exxu Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Sunt foarte bune Link spre comentariu
ph3e4r Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 Ce inseamna "hz" ? :prayer: Link spre comentariu
blackthorium Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 cred ca se refera la holtzsuruburi Link spre comentariu
stefanev Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 la holsuruburi se refera, si da, chiar te impaci mai bine cu astea de rigips la incinte, is si mai ieftine, singurul dezavantaj e ca "scartaie" cand il infiletezi ) Link spre comentariu
deagle_alin Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 dai cu niste vaselina pe holtzsurub shi nu mai scartaie, chiar se infileteaza forte usor. ;) Link spre comentariu
ionut20 Postat Februarie 7, 2007 Partajează Postat Februarie 7, 2007 sunt super bune ... si sunt negre :snakeman: cele folosite de mine :Dscartaie de numa Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 deci , eu personal NU RECOMAND sa se folosesasca hz de rigips pt pal ! au pasul mare si formele de pe hz nu sunt mari, in exterior.. nsh cum sa ma exprim. dupa mine... is cele mai de KK* hz-uri pt prins difuri... etc... paote voua va palce ca itrna usor.. si da senzatia ca oai ce bine tzine, la inceput, dar dupa iun timp, merg sic u mana, sapa acolo in pal si va ramae o gaura sau chiar va scapa difuzorul in gol ! proprie experientza. pt manere iti recomand suruburi negre de tabla. asa sa ceri. care nu au capul adancit ! alea is bune pt manere. pt difuzor.. eu folosesc de astealalte simple, 35.000 lei-100 bucati. Link spre comentariu
victor_wts Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 nu inteleg cum voi nu reusiti sa folositi hz normale de pal pt ca ele intra ca in branza daca stii ca tr infiletate cu o bormasina la surubelnita e moarte sigura Link spre comentariu
neinvins Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 are dreptate kenwood. si eu am avut la un dif de 15" holtzsuruburi de rigips. dupa ce le-am scos de 3 sau 4 ori si le-am pus inapoi m-am trezit ca a iesid diful din cutie cand i-am dat in blana. acestea mewrg la imbinari fara probleme .. dar unde este stress mecanic trebuie ceva mai sanatos.hz de tabla merg perfect. Link spre comentariu
Sandu_alex_999 Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 @neinvins dupa parerea mea orice surub bagi in pal ,dupa multe prinderi si desfaceri se va strica gaura facuta in el...asta e materialul , nu ai ce-i face :partyman: Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Si la mine sa intamplat... mai exact ca capacul de la subwoofer.Difuzorul este prins cu 8 hz de rigips + silicon ( erau mici scapari de aer ).Cel mai bine este sa fie lipite placile intre ele si prinse cu cep-uri.La difuzoare nu stiu cum ar fi bine sa fie prinse... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 eu sunt de parere ca sunt bune hz-urile de rigips - sa fie lungi de vreo 40 - 50 mm si eventual inmuiate putin in adeziv (aracet sau ce folositi la imbinare) astfel - unde intra - pe langa contactul pe care il face in mod normal prin filet cu exteriorul - adezivul face ca suburul sa intepeneasca acolo si .... putin (mai mult) adeziv intre placile de pal la imbinare nu strica :smt003 la difuzoare - ar fi bine sa se foloseasca suruburi normale care sa se infileteze in piulite d`alea care se incastreaza in lemn (vedeti poza de mai jos) Link spre comentariu
Haralambie Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 Cum a zis adi am si eu la niste boxe Unitra :tonqe: :supz: Link spre comentariu
Kenwood_DJ Postat Februarie 8, 2007 Partajează Postat Februarie 8, 2007 eu nu sunt de acord cu folosirea hz de rigips deloc pt pal. eu.. spre exemplu, cand folosesc la imbinari hz-uri, eu le adancesc vreo 4-5 mm. cu hz de rigips nu pot face asta, nu stiu de ce, dar pur si simplu nu le pot adanci. Ba ca se rupe capul hz-ului, Ba ca si-o facut santz si nu mai prinde hz-ul, mi se par CA FANU ! naspa. nu's bune pt aplicatia asta hz de rigips, nu degeaba se cheama de rigips, trebuie folosite la rigips, nu la pal. eu una, nu folosesc de rigips. Folosesc hz de lemn pentru imbinarile cutiei, folosesc suruburi cu piulitza cu gheara, care itrna in pal, exact ca o postat adi mai sus, si pt portiunile metalice folosesc hz de tabla, care au capul drept, nu adancit. EU SUNT CONTRA HZ DE RIGIPS ! Link spre comentariu
