Cojocea Aurelian Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Va salut stimati colegi,acest tv.porneste numai din tastatura din telecomanda nu. Are prc.Samsung C 69605y, jungla tda 8362B, Final B.O. D5072, B.V. KA 2131,nu am schema lui. Deci dupa pornirea din butonul de alimentare,ledul e rosu,dupa ce-l pornesc din p+, ledul se stinge,normal trebuia sa se faca verde,apoi daca incerc din telecomanda ledul se face verde si palpaie in continu dar tv-ul nu simte nimic.Am un tz, Q203 - r 1012, banuiesc intrerupt ptr. ca oricum las masura nu imi indica nimic,l-am cautat pe net,l-am gasit dar nu am reusit sa aflu daca e pnp sau npn, daca ma puteti ajuta cu acest tranzistor si am mai gasit ceva care mi se pare suspect tranzistoarele RQ-02 si RQ-03 -r 1009, sunt npn, dar masurate cu multimetrul, un DT 9205, arata asa : b-c 1700,b-e 1500 , mie mi se pare foarte mult,nu stiu pana acum nu am intalnit acest model de tranzistoare,orice sfat, ideie sau o schema daca se poate. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Schema aici : http://elektrotanya.com/samsung_cb3335,cb5035_chassis_p69sa.pdf/download.html . 1 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Ce sasiu are ?!? P69SA.... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Daca sursa tv-ului este echipata cu strs6707,atunci chassis-ul este P69SA1. Iar daca este asa,atunci luati aceasta schema de aici : http://elektrotanya.com/samsung_ck3335,5341tr1s_ch_p69sa1.pdf/download.html . Va doresc mult succes ! Link spre comentariu
Cojocea Aurelian Postat Iunie 30, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2015 Daca sursa tv-ului este echipata cu strs6707,atunci chassis-ul este P69SA1. Iar daca este asa,atunci luati aceasta schema de aici : http://elektrotanya.com/samsung_ck3335,5341tr1s_ch_p69sa1.pdf/download.html . Va doresc mult succes ! Buna ziua la toata lumea,d-l Florin va multumesc ptr.schema ,ramasesem dator cu un raspuns la acest defect. Am gasit cele doua tz. care fac st-by cu valoare marita ,rq 02 si rq 03 [ksr1009] si tz.q203 ksr1012 intrerupt,dupa ce le-am schimbat telecomanda tot nu-si facea treaba,cu toate ca pe camera la telefon arata ca functioneaza si ledul la tv pulsa pe verde,ceea ce imi dadea de inteles ca ar fi buna si ar trebui sa caut defectul mai departe,dar am luat alta telecomanda identica si tv-ul ainceput sa functioneze,deci proba cu telefonul pe camera nu e valabila intotdeauna.Inca odata va multumesc tuturor ptr.ajutor si multa sanatate. Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 De aceea s-a inventat testerul qunda Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Buna ziua. Am reparat recent un Tv Samsung CK-5051 AT sasiu P68 SA. Merge bine ,totul e in regula,sursa regleaza corect ( U1 125 v ) dar nu pot sa ii ingustez imaginea . La minimum , in ambele parti se vad siglele programelor doar pe jumatate. Nu pune probleme in functionare dar e deranjant.Oare ce poate fi ? Va multumesc. Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Vezi condul in serie cu bobinele BH si cel de recuperare !! Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 nu-i pot identifica ! Schema mea e una ...ruseasca si pe deasupra se distinge f rau... Alta nu gasessc Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Se mai poate jongla din condul de recuperare desi merge si sa inseriezi cu deflexia H ceva bonina luata din alt tv din acelea de liniaritate H. Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Condul de recuperare cred ca e cel din colectorul finalului de linii...parca e unul pe 1600V si de...700 nano , cred... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 Da in colector linii și este în general între 6,8nF și 12nF. Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 C411 in schema este de 7,2nF/1600Vcc. Micsorati valoarea la 6,8nF in prima faza, apoi la 6,2nF si minim la 5,6nF. Cauza maririi imaginii poate fi datorata si unui defect intern al trafo linii. Link spre comentariu
wrotex Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 (editat) Am pus unul de 6,8nF,dar e pe 1200 V ... E vreo problema? s-a ingustat imaginea . Nu e perfect,dar e mai bine. Cred ca si unele canale au sigla pusa cam aiurea sau emit in 16/9...Ceea ce ma ingrijoreaza e tensiunea de strapungere Editat Iunie 21, 2017 de wrotex Link spre comentariu
naebv Postat Iunie 21, 2017 Partajează Postat Iunie 21, 2017 (editat) Am pus unul de 6,8nF,dar e pe 1200 V ... E vreo problema? s-a ingustat imaginea . Nu e perfect,dar e mai bine. Cred ca si unele canale au sigla pusa cam aiurea sau emit in 16/9...Ceea ce ma ingrijoreaza e tensiunea de strapungere Cautati totusi la minim 1600Vcc, sau o combinatie paralel 5,6nF//1,2nF/1600Vcc. Editat Iunie 21, 2017 de naebv Link spre comentariu
