neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Am un tv intervizion model no. crt -14n1 cu urmatoarea problema sunet foarte slab deabea se auzea in difuzor daca il punema la ureche am verificat semnalul cu osciloscopul la iesire din multifunctional,iese semnal ,am urmarit semnalul pina la intrare in amplificatorul audio acolo am gasit un tranzistor,care este notat cu c1815 yf 011 , lam scos din montaj si a pornit sunetul au ajuns impulsuri audio la intrarea circuitului integrat deci sunetul a pornit fara el lucreaza din telecomanda volumulse da pe mute ,intrebare daca il las fara acest tranzistor ar fi o problema ,care sa fie rostul acelui tranzistor ... mentionez ca este o cinezarie de tv poate ma lamureste cineva daca pot sa il las fara acel tranzistor acum este pornit in proba si sunetul merge ok dar sa nu afecteze altceva de aceia poate ma lamureste cineva ce este cu acel teranzistor ,am verificat tranzistorul se este bun deci de ce nu o fi mergind cu el montat blocheaza semnalul audio dar nu stiu cauza Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Nu va fi problema deloc. Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 multumesc multdomnule dan cod .... Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 cred ca pentru stby,daca la oprire si pornire tv se aude un pocnet in difuzor este pe stby sunet Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 poate cineva sa ma ajute cu schema acestui tv ,dupa ce il scot din priza si sta mai mult oprit nu mai vrea sa porneasca se aude in difuzore un brum care se intrerupe dupa ce bruiaza de citeva ori ,dupa mai multe bagari in priza porneste o fi condensatoare cu probleme ,daca poate cineva sa mi dea schema ,ma miram eu sa fie totul ok .... Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Daca puteti sa ne oferiti mai multe detalii despre acest tv. Asteptam ! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Daca ai ESR-metru verifica electroliticii de pe recuperatele sursei inclusiv cel din redresare primar !! Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 sa inteleg ca recuperatele de pe traful linii sau de pe choperul sursei ...daca se poate sa fiti mai explicit oricum am sa schimb toti condensatorii electrolitici din sursa ... dupa mai multe porniri cind tvul isi da drumul la imagine imaginea nu se deschide total pe baleaj verticala cu incetul se desfasoara tot ecranul dupa care merge ok pina la o alta oprire din priza daca ramine in stend bai porneste normal ,sa fie conzi cu probleme uscati etc. este normal la un condensator electrolitic de 10 microfarazi 250 v cc sa fie esr-ul 1,7 ohmi asa am gsit la un cond ... Link spre comentariu
dan-a2 Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Am scris recuperatele sursei , vezi de unde se alimenteaza B.V. si schimba eloctroliticii pe cele 2 tensiuni inclusiv pe cel de 100uf flyback BV. !! Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 ok ... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 1,7ohmi ESRul e ok acolo Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 am schimbat toti conzii pe sursa de alimentare am schimbat si conzii pe filtraj pe cele doua tensiuni,condul de pe flyback de pe baleaj vertical degeaba tv-ul cind porneste la fel se aude niste brum in difuri il scot si il bag de citeva ori in priza si cu greu porneste ... ce sa mai verific .... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Osciloscopul pe el si vazut cum sta Link spre comentariu
neluelectron Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 cam ce ar trebui sa masor mai intii cu osciloscopul de unde sa pornesc ... Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Banuiesc ca tensiunile scoase de sursa sunt ok da?Atunci vazut impulsul de linii in baza driver si apoi baza linii Link spre comentariu
