daniel_88 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Am vazut pe net ceva de genul, si vreau sa profit de topic sa intreb si eu de curiozitate, deoarece nu sunt expert in boxe La descriere apare asa: "Avantgarde Trio Classico Horn Speakers with Bass Horns " Intrebarea mea este: ce drivere folosesc astia sa reproduca bass prin "palniile" alea mari? Si daca a avut cineva ocazia sa asculte un horn de bass, sunt curios sa ascult parerile despre cum ar suna. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 Daca esti curios despre cum ar suna cauta sa le asculti sau intreaba pe un topic separat! On topic: Interesanta problema ridicata de i_unit. Asa ceva nu gasesti pe toate drumurile ca sa asculti, oricum am inteles ironia. Era doar o intrebare, esential era despre driver. Oricum scuze de off topic si daca deranjeaza rog domnii moderatori sa stearga interventia, oricum eram 80% sigur ca voi primi un raspuns de genul... Link spre comentariu
CBI Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 palniile alea nu reproduc joase,sub 100hz se folosesc subwofere active este un sistem pe 3 cai,palnia de jos are un dif cu con de kevlar de 8 toli,media este un driver de 2 toli si inalta este driver de 1 tol,cu taieri la 600 si 4khz.Citeste brosura http://www.avantgarde-acoustic.de/trio-classico-product-en.html?file=tl_files/avantgarde/downloads/produkte/trio-classico/downloads/en/trio_classico-g2_fact_sheet_engl.pdf Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 In acea foto, hornurile de bass sint cele din spatele amplificatoarelor. Daca vrei sa asculti cum suna hornuri de bass: Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 In orice caz, basul acesta e o chestie de gust (gust nu excesiv de evoluat si educat muzical!) Dar daca asta-i trendul!!!!!!!!!!!!!!! Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 Multumesc mult pentru raspunsuri CBI, Dj Leco si VTP. Parerea mea cand am vazut prima oara imaginea a fost ca sunt mai mult de design, sunt foarte aratoase si interesante. Dar m-am documentat mai bine, si am vazut ca se poate reda si bass prin horn. Nu citisem datasheet-ul lor. Avantajul lor mare e ca poti reda un sunet mai puternic, la puteri mai mici. As fi vrut sa reproduc dar...kevlar...m-am gandit sa le fac din fibra de sticla, dar cred ca vibreaza si apar distorsiuni. Oricum cred ca cel mai mare dezavantaj al lor ar fi spatiul de care trebuie sa dispui, deoarece ocupa, din cate vad, foarte mult spatiu fata de o boxa obisnuita. Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 @daniel_88, Acest gen de horn nu e recomandat si recomandabil ca proiect pentru DIY daca nu dispui de experienta serioasa si de posibilitati de masura extinse pentru a face corectii pas cu pas pentru modificarea caracteristicilor de radiatie. Se pot executa fara frica de vibratii din rasina epoxidica + filler mineral, armata cu fibre de sticla. Dimensiuni mici se executau in anii '70 - '80 din stuc armat cu sarma sau fibre textile. Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 Am vazut ca pe anumite site-uri sunt si ceva formule legat de ce spuneti dumneavoastra, de reprodus pot sa le reproduc cu rasina epoxidica, ma gandesc la drivere . Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 22, 2015 Partajează Postat Iunie 22, 2015 Am vazut ca pe anumite site-uri sunt si ceva formule legat de ce spuneti dumneavoastra, de reprodus pot sa le reproduc cu rasina epoxidica, ma gandesc la drivere . Drivere sunt destule, si nu asta e important! important este faptul ca NU ai cum sa reproduci hornurile Avangarde. Intre o curba rezultata din calcul si curba reala sunt diferente care se determina greu. Reamintesc inca o data o axioma a acusticii: un difuzor "canta" si intr-o cutie de pantofi! Cum "CANTA"????? Asta-i alta treaba! Trebuie sa stii bine ce-ti doresti pentru a nu fi dezamagit cand se intampla! Trebuie sa asculti asa ceva, ca sa stii bine ce vrei! Fiecare tip de incinta are caracteristici si compromisuri diferite. Te-ai intrebat dece astfel de realizari nu sunt si la e-mag, altex si domo???? Link spre comentariu
daniel_88 Postat Iunie 22, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 22, 2015 Banuiesc, ca au o piata selecta pentru ele, si pretul pe masura. Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Pretul este mare, dar cat de selecta e piata e un lucru relativ! Mai ales acest tip de horn NU este scutit de compromisuri care-l fac sa aiba putini adepti! NU tot ce zboara se mananca! E valabil si pentru acest tip de realizare. Link spre comentariu
Adamath_2006 Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 (editat) Nu au cum sa aduca retailerii nostrii asa ceva... uite o lista de preturi informativa : 19 Ohm version incl. 2 x SUB231 G2 70,500 $19 Ohm version incl. 2 x SHORT BASSHORN G2 84,000 $19 Ohm version incl. 2 x BASSHORN G2 90,000 $19 Ohm version incl. 4 x BASSHORN G2 129,000 $19 Ohm version incl. 6 x BASSHORN G2 168,000 $ TRIO OPTIONScustomized horn color add + 5,970 $curved TRIO CLASSICO designer frame add + 2,250 $ ps si amplificarea care o propun ei are niste scoruri de te cam ustura ficatii : Zero Feedback Stereo Integrated Amplifier 17,250 $2 x 120 wattsLC filter stages with active electronic voltage regulationSolid inner unibody aluminium core2 x symmetrical and 3 x asymmetrical inputs Zero Feedback Stereo Preamplifier 14,100 $Constant Current Modulation Technology (patent pend.)Battery power supplySolid inner unibody aluminium core5 x symmetrical inputs and 2 x symmetrical outputs Zero Feedback Stereo power amplifier 13,200 $2 x 150 watts with 240.000uF capacitanceLC filter stages primary and secondaryActive electronic voltage regulationSolid inner unibody aluminium core Sunt opere de arta si sunt tratate ca atare atat in fabricatie cat si in partea de pret... Editat Iunie 23, 2015 de Adamath_2006 Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 24, 2015 Partajează Postat Iunie 24, 2015 La preturile astea, normal ca nu vom avea distribuitor in tara! Pe de alta parte, chiar daca ar fi toate preturile componentelor doar o zecime din cele de mai sus, nu foarte multi ar dispune de spatiul necesar pentru a le pune in valoare! Stand la 2-3 m de un astfel de sistem, oricine va spune ca: DA! Sunt DOAR opere de arta! Modernista!" Evident ca per total, sunt suficienti oameni cu bani care au toate conditiile pentru a tine firma in viata! Link spre comentariu
