daniel_ac Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 CT. Imergas Eolo Mini este modelul, cei drept cam veche dar nu asta e problema. Este cu schimbator in placi, vana cu trei cai la care s-a schimbat cu ceva timp in urma membrana de cauciuc. De ceva timp “pleaca” greu aprinderea/pornirea in mod normal a procesului de incalzire a ACM. SW de pe vana cu trei cai isi face “datoria” cu brio, releele in numar de 4 se aud cupland dar nu porneste flacara(parca nu ar da aprindere) in camera de ardere sau cel putin asa imi da senzatia. Cuplarea releelor se face repetandu-se (ciclu lor logic de actionare, cel putin asa tind sa cred) pana intr-un final cand se aprinde flacara. Cand are “chef” functioneaza ireprosabil mai mult zile dar cand o apuca “dracii” nu mai vrea. Din ce am mai auzit/intrebat…..ar fi releele care ar putea fi suspectate. Daca stiti sau v-ati intilnit cu situatii asemanatoare v-as fi recunoscator sa ma luminati. Probabil o schema ar fi de ajutor dar nu o gasesc(o fi secret de stat) asa zisii “meseriasi” dau un verdict rapid si costisitor (placa defecta), nu neg ca ar putea fi si placa mai degraba μC, dar nu cred. Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 Releele se pot verifica daca sunt defecte sau nu Link spre comentariu
daniel_ac Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 Stiu ca se pot verifica/testa, problema e daca in momentul verificarii contactele vor avea continuitate? Explicatia "meseriasului" ar fi ca ar fi perlate, ceea ce ar fi posibil. Fiind o manifestare aleeatorie imi este greu sa izolez problema. Ca si intrebare ar putea fi electrodul care realizeaza aprindere/scanteia sa fie problema? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 23, 2015 Partajează Postat Iunie 23, 2015 Eu le testez ,,dinamic,,adica la curentul nominal al contactului asa se vede daca e bun sau nu. Link spre comentariu
