stepe Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 va salut... Sony bravia kdl-26p3000, displey v260b1-l07. rev.c3, t-con v260b1-c01,la pornire display alb,sunet ok... tensiunile pe t-con sunt ok fara panglica dintre t-con si display, in momentul cand pun panglica tensiunile devin vgl 0,48v si vgh 0.15v,cele de 2,5v, 3,3v,5v raman ok ...iar restul se injumatatesc adica (gm1...gm10,vref etc),am refacut lipituri pe t-con si am masurat tranzistorii si conzii inclusiv de pe pcb-ul displey-ului ..am refacut displey-ul ...am gasit traseul 10 intrerupt, dar le-am refacut pe toate,in continuare display alb,traseele le-am refacut dupa ce am masurat tensiunile pe t-con si am vazut ce se intampla,oricum le-am masurat de "n"ori ca sa nu fie in scurt ...poate mai aveti voi ceva idei .. ..va multumesc anticipat.. Link spre comentariu
stepe Postat Iunie 26, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 26, 2015 tv reparat...schimbat bobina t-con...refacut trasee intrerupte displey... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 (editat) Astazi am prins si eu un tv Sony 26 inch cu probleme de display V260B1-L07, clientul spune ca atunci cind e rece face bare orizontale albe fara continut de imagine, am masurat traseele de legatura la driverul lateral si sunt toate OK, la mine acasa nu a vrut nici de-al dracului sa-si de-a in petic, merge perfect oricat l-am stresat eu...singura optiune ca nu mai este iarna si sprayurile de racire sunt foarte scumpe si se consuma imediat, a fost sa golesc frigiderul si sa bag tv-ul cu totul (fara carcasa) in frigider....am facut aceasta treaba ca sa ma conving daca clientul minte....voi reveni cu rezultatul final peste citeva ore... V260B1-L03 si L04 am reparat pina acum vre-o 30 de bucati, V260B1-L07 are aceleasi corespondente la trasee ca si V260B1-L03, L04.... Editat Mai 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
surubarila Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 Sanatate permanenta ! Off-topic : e frigiderul "familial" sau il tineti doar pt. asa ceva ? Poza de nota 10+ !!! Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 (editat) 10 minutes ago, surubarila said: Sanatate permanenta ! Off-topic : e frigiderul "familial" sau il tineti doar pt. asa ceva ? Poza de nota 10+ !!! Salut, e frigiderul meu personal, am mai testat pina acum zeci de placi tv cu succes in frigider, dar acum e prima oara cind bag un tv cu totul, a trebuit sa muncesc vre-o doua ore ca sa-l dezghet fortat cu feonul de par si spaclu ca nu ieseau gratarele... erau prinse in gheata de 5 cm pe partea din spate a frigiderului..... Editat Mai 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 (editat) L-am scos acum de la racoare si in continuare functioneaza perfect, probabil ca e ceva pe modulul t-con si face figuri doar cind are el chef, adevarul e V260B1-L07 nu prea pica....nu am prins la reparat pina acum acest display.....ramine sa-l inapoiez clientului si altadata nu mai primesc asa ceva fara proba...ii spun cind o pica de tot in defect sa vina iar cu el la mine..... Editat Mai 10, 2019 de Vizitator Link spre comentariu
