Problema televizor Schneider
Vizitator paradise660
  • Răspunsuri 25
  • naetv
    5
  • BUGHIU
    5
  • dan-a2
  • dan cod
Apare cei drept ....dar parca este pulsatoriu,mai ales nr.program !!! Sigur nu putem sa ne dam seama din filmarile puse.....
Oricum daca apare OSD e clar...nu are treaba cu screenul....
Editat de BUGHIU
In imagine este video cu tot cu osd-ul de la dvd player.
Totusi OSD-ul televiorului aparea daca dadaeam vreo comanda, in ceea ce priveste ce a spus dl. BUGHIU daca lovesc placa doar umpic nu dispare, din momentul atingerii pu si simplu porneste iar daca il inchid si il reaprind nu are nici un delay in aparitia imaginii, in schimb daca il scot din priza apare delay-ul acela.
O sa refac in totalitate lipiturile deoarece nu prea se vede cu ochiul liber, eu am miscat de componente si chiar am refacut lipiturile mai ales zona traf adaungand fludor consistent.
Revin si cu poza spate.
http://epvpimg.com/pJbMd
//Edit: miscand de placa teletext nu se intampla nimic, aceasta fiind oarecum separata de pcb si nu se afla in apropierea trafului, insa atingand iar traful cu lovituri usoare peste potentiometre porneste.
Legat de potentiometre ca sa le inlocuiesc nu imi dau seama undes-ar lega acestea, ele sunt incastrate pe jumatate in traf, daca imi puteti explica cum sa fac adaptarea, eu din acea zona vad doar doua fire si nu imi dau seama daca are si alte conexiuni.
Editat de paradise660
@paradise, pune mana si schimba condensatorii aia de 100µF si 1µF de prin sursa. C815 =100µF/25V e vinovat de intarzierea la pornire.
Verifica electroliticii de pe bara de +112V, mai exact C830=47µF/160V si C607=33µF/160V si pe cel de pe alimentarea video C608=10µF/250V. Vezi ca la vertical ai unul de 100µF=C707 si altul de 220µF=C708 care trebuie schimbati altfel itzi da in curand ''dunga pe burta''. Asta e televizor cuminte, nu face belele ca altele.
der_doktor Voi face rost de un capacimetru si voi incerca sa masor si daca gasesc abateri sa schimb condensatoarele, multimerul meu dispune de toate prostiile inafara de capacimetru.
BUGHIU Nu stiu ce sa zic nu am experienta in domeniul tv asa de mare, din culori asa arata foarte bine insa nu imi pot da seama daca e dus.
 Acum vorbind de experienta, nascut intre 3 vecini 1 depanator 1 amator 1 electrician am ramas singur nu mai are cine sa ma invete meserie, sunt plecati ori divortati, la o adica imi pare rau mie imi place meseria dar nu stiu sa o practic. Incerc si eu sa ma conformez spuselor dnv.
Exista solutii si pt tub, dar nu cred ca e cazul dupa cum arata contrastul, mai degraba ceva pe ABL, BCL, dar asta vedem dupa ce rezolva cu sursa si filtrajele de pe bara mare si video. Si nici trafo nu are nimic. Pe vremuri TV genul asta erau ca painea calda. Nici nu se compara cu un 2B sau G110. App de 2B, la astea daca era un pic lesinat tubul nu mai aparea imaginea decat peste juma de ora, dar am fentat si blankarea aia.
Paradise, nu masori nimic ii schimbi pur si simplu. Daca nu ai noi cauta in tv asta un 100µF la 25V si schimba-l cu ala din sursa care e pe start, C815. Uitate pe placa televizorului ca trebuie sa mai fie altul acolo de aceeasi valoare. Sa vezi ce frumos porneste.
Imi pare rau ca postez iarasi a doua oara insa nu pot edita.
Pentru cei ce asteapa raspunsul meu acela este ca o saincerc cele spuse mai sus insa am programul incarcat spatamana care vine mai ales, eu trebuind sa dau bacul iar acum mai invat ceea ce nu imi lasa timp pentru televizor.
Multumesc tutuor, si o sa reinviu topicul dupa ce termin cu bacul, probabil o sa ii anunt si pe cei care m-au ajutat cu rezultatul obtinut.
Salutare!
Salutare,
Am revenit, dupa cum am zis am avut bacu'.
Intr timp am cautat condensatoarele ce imi trebuiau si inca de prin zona lor, le-am testat cu capacimetru si le-am inlocuit insa nu este nici o schimbare, nu prea mai am idee ce sa fac.
