Problema televizor Schneider
Vizitator paradise660
Salutare,
Am un televizor ca acesta primit de la o ruda deoarece aceasta si-a achizitionat unul nou acesta de fata defectandu-se.
Defectul  consta in neaprinderea tubului, nu stiu de ce dar nu porneste, am masurat eu ceva tensiuni (asta acum vreo 6 luni) si din ce imi amintesc acesta avea alimentarea in regula. Pe moment abandonasem treaba respectiva mai ales ca sunt amator si aveam si ceva treaba.
Aduc si niste poze cu infatisarea acestuia, momentan nu am timp dar sper pe marti miercuri o sa va pun si cu interiorul daca va fi nevoie.
http://epvpimg.com/LDxsf
http://epvpimg.com/llcQd
Scuzati numele topicului.
Editat de paradise660
  • Răspunsuri 25
  • naetv
    5
  • BUGHIU
    5
  • dan-a2
  • dan cod
schneider a folosit foarte multe sasie de la diferiti producatori , deci ar fi bine sa vedem eticheta de pe spate cu modelul si , mai bine , interiorul si o lista cu integratele folosite
si rezultatele masuratorilor ar fi bune
// Scuzati dublu post-ul dar l-am folosit sa il aduc in sus.
Am reusit sa il pornesc parea totul bine dar imaginea apare cand vrea ea: uitati mai bine in urmatoarele poze/video.
http://epvpimg.com/AFgJf
http://epvpimg.com/CmSph
http://epvpimg.com/R4jAg
http://epvpimg.com/2Mtyc
http://epvpimg.com/wOkQd
http://epvpimg.com/Fva9e
http://epvpimg.com/ynARb
http://epvpimg.com/RPtRf
http://epvpimg.com/qKLNd
https://www.youtube.com/watch?v=CJF8ystdvF4
In cele de mai sus observati comportamentul televizorului, si scuzati o melodie care acopera un fundal din unul din video, sincer nu se auzea chiar asa tare.
O sa revin insa nu situ ce sa masor mai exact, o informatie ar fi ca acest termistor (j29 p190) e negru prin zona lui, nu pare sa se fi distrus capsula dar e negru pe o rezistenta de langa el ca si cum ar fi explodat si pe pcb sub el.Masurat asa pe el am o valoare de aproximativ 5k.Sasiul este intradevar 11ak06Edit: Si o poza cu zona: http://epvpimg.com/e4JhcEdit2: Dupa 3 minute de functionare continuu a inceput sa mearga dar nu stiu pana cand sau de ce.http://epvpimg.com/ayL0gPoza cu el imaginea arata clar fara probleme dar ce o intarzie?Am mai observat chiar si acum cand il pornesc opresc apoi il pornesc iar cam ii ia ceva sa apara imaginea aproximativ 15 secunde.
"acest termistor (j29 p190)" asta este doar pentru start - alimentare tda4601 - asa ca trebuie lasat in pace , isi face treaba daca tv porneste
din clipul video , am vazut ca osd-ul functioneaza - doar continutul de imagine lipseste - verificati si refaceti lipituri la tda 8362 si la modul teletext - cind lipseste imaginea , miscati de modulul teletext
Am refacut lipiturile la tda 8362 in totalitate si nu aparea nici o imbunatatire, dar in timp ce functiona am vazut aceste reglaje la transformatorul video si am zis sa vad ce impact au:
http://epvpimg.com/ONJjb (nu inteleg de ce este invers) am rotit de cea de sus 1mm spre dreapta si am avut imagine dintr-o data dar si niste dungulite pe ecran am mai dat umpic inapoi si au disparut.
Nu stiu ce inseamna acel reglaj dar a aparut imaginea in momentul respectiv.
// Edit: Am observat ca doar daca imping pe unul din acele reglaje, chiar si umpic imaginea apare deci cred ca este ceva in interiorul acestora ce nu functioneaza bine.
Am inteles dar doar impingand unul din ele (oricare) porneste, si vreau sa zic impingand adica abia apasand. Pare sa fie ceva in interior, lipiturile sunt refacute la transformator.
daca era de la trafo linii nu aveai nici OSD - cred ca se misca toata placa si undeva este o lipitura proasta , un contact imperfect - de placa teletext ai miscat ?
...Posibil si asta : contact aiurea pe placa si apasand pe trafo linii ....are acest efect....!!!
In alta zona daca il loviti usor sasiul dispare si reapare imaginea sau doar in acel potentiometru are efect ....?!?!
