sony KV-29CS60K defect
Vizitator alextron
Vizitator alextron
buna seara o problema cu acest tv sony kv-29cs60k,nu vrea sa porneasca si pîlpîe ledul de 14 ori,am gasit ceva pe o schema cu acest cod dar nu stiu ce înseamna atasez mai jos tabelele cu aceste coduri  spuneți-mi și mie ce ar putea fi multumesc anticipat.
Editat de alextron
  • Răspunsuri 12
  • naetv
  • dan cod
  • santamihai
  • BUGHIU
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator alextron
buna ziua,revin cu problema acestui tv.am refacut lipiturile am schimbat si mcz3001db cum a sugerat cineva întro alta postare,iar acum nu mai pîlpîe de 14 ori ci numai de 2 ori ce sa mai fie acum multumesc anticipat si astept niste sugestii.
am gasit finalii orizontal arsi(cred)2sc5696 si 2sc5698,se pot anlocui cu2sc5388?multumesc
Va suparati daca ,spre binele dvs, v-as sugera sa duceti tv-ul la un service?!?! Sper ca NU va suparati,da!!
sigur sint arsi ? ambii ? de ce credeti ca sint arsi ? cum ati masurat ?
Sursa mare porneste?
Vizitator alextron
cu ohmetru am masurat,2sc5696 dă între baza și emiter 15 0hmi iar celalalt 2sc5698 în jur de 50 ohmi primul cred că e ars pe celălalt doar am dedus că e ars acum că l-am dat jos și l-am măsurat cred că e bun,problema e că durează o săptămînă pînă o să-l am,acasă am doar bu808dfi,2sc5388,s2055a mai apropiat și mă gîndeam dacă merge înlocuit 2sc5696.Domnule Bughiu spre binele dv.nu mă supăr varianta care mi-ați propuso dv.a fost luată în considerare multă stimă
Vizitator alextron
dacă-l țin mai mult cu acele două pîlpâeli led verde începe sa se audă releul iar ledul verde-rosu,verde-rosu,î-l opresc îl las o vreme iar cînd îl pornesc începe tot cu acele două pîlpîeli verde-pauză,verde-pauză,am pus un 2sc5388 la ars fără nici măcar să pornească știam că e mai slab dar am vrut să văd dacă pornește măcar să știu că nu e trafu dus,rămîn la părerea că 2sc5696 e ars am făcut comandă peste o săptămînă o să primesc tranz.o zi bună și mulțumesc de ajutor
2sc5388 este darlington , nu ati lamurit nimic
2sc5696 daca se arde , se vede cel mai probabil - scurt emitor colector
din pacate nici prin inlocuire cu unul nou nu este concludent , la cite falsuri sint pe piata pieselor de schimb , sigur este doar cu recuperate - restul este loterie
