TV - Sony KV-21LT1K nu porneste
vl78stc
TV -Sony KV-21LT1K  fabricatie  Slovacia cu multifunctionalul TDA9393H/N1/4/0561, sasiu FE-2 nu porneste, in sensul ca sta in stby dar nu face nici o comanda atit din butoane si tlc,am verificat si nu se face releul,nu am tensiune pe c180uf/450v,am strapat contactul releului am tensiune 289vcc pe filtraj si am incercat pornirea dar fara rezultat,bobona releului are 100ohmi, dar tensiunea de alimentare lipsa pe bobina,ce sfat imi dati?
televizorul sa oprit in timpul functionarii
multumesc de ajutor
  • Răspunsuri 15
  • Toni Marginean
  • vl78stc
  • BUGHIU
  • dan cod
Toni Marginean
Porniti depanarea de la acel releu, vedeti cine comanda bobina, verificati tensiunea de alimentare a tranzistorului ce-l comanda, etc..
Trebuie sa urmareasca pe schema, altfel dam doar cu presupusul!
sursa mica scoate o singura tensiune , 7,5V , din care se formeaza 3,3V pentru alimentare procesor in st-by si 5V
pinii 59 , 61 , 66 alimentare 3,3v - pin 70 iesire st-by si prin R 095 de 4,7K ajunge la q601 care comanda releul
nu apare nici un cod de eroare ledul sta aprins,am verificat lipitirile pe placa schimbat condensatori si am pornit din tlc care am reparat-o (noroc,de aceea nu pornea din tlc,iar butoanele erau blocate din meniu),tv merge ok si porneste din butoane si tlc
multumesc de sfaturi,o zi buna
  • 2 luni mai târziu...
Salutare !
@vl78stc - Am patit aceeasi rusine ca si tine, butoane blocate (parental control)  telecomanda defecta si m-am apucat de depanat sursele.
Rezolvat prin reparatie telecomanda .
:rade:
mcz-ul cred ca e de vina .Am patit si eu .eu am incalzit mcz-ul si pornea .Clientul imi zicea ca trebuia sa porneasca din butonul general de mai multe ori pina pornea.Si eu am crezut ca e un condensator de vina dar mcz-ul  a fost.Bafta.
