tepeleacatalin Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) buna seara tuturor colegilor sau mai bine zis buna dimineata am arestat in seara trecuta un radioreceptor SELECT S722T.....destul de distrus....si ce e mai grav mancat de soricei...recuperat din cotetul gainilor dupa o curatare preliminara inlocuirea difuzorului cu unul de proba si refacerea firelor de alimentare am avut placerea sa ii aud glasul...... problemele lui sunt ca bobinele de medii si lungi sunt intregi pe ferita dar tot ce facea legatura cu placa de baza a fost facut farame..... difuzorul a fost ros complet incat a ramas numai partea metalica scala lipseste cu desavarsire...... a pornit si pe medii si lungi are zgomot de modulatie dar nu prinde nimic pt ca nu are bobine...totusi cu o antena exterioara a receptionat slab romania actualitati pe uus desi e in banda est a receptionat pro fm care are o reflexie in banda este....cu un semnal foarte puternic .... tensiunile sunt corecte.....dar ciudat dioda zener din stabilizator e fierbinte.....are un dz310....am schimbat condul electrolitic parale cu ea de 200 micro cu un 220 dar tot fierbinte este.....tz regulator este caldut.....finalii sunt si ei calduti deci o functionare corecta intrebarile....difuzorul lui este cumva similar cu cel folosit pt gloria?...ca dimensiuni .....are 3w si 4 ohmi eliptic de unde as putea sa fac rost de ansamblele de bobine pt medii si lungi?.....ferita este intreaga dar nu stiu inca daca le mai pot recupera in sensul sa scot din ele cate un capat sa refac legatura un sunet foarte curat pe UUS.....cald si frumos...va necesita o baie de conzi macar cei romanesti si rusesti.......care arata groaznic .....cei japonezi sunt ok cu respect atasez o poza cu tipul de aparat furata de pe okazii....al meu arata acum mult mai groaznic dar sper ca il aduc pe linia de plutire si sa il adaug in colectie perfect functional si cu un aspect cat mai aproape de adevar Editat Iunie 19, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Salut,la al meu,un T72,difuzorul nu e de formatul celui de Gloria,e ceva mai mare,cam ca la Pacific,de aici si sunetul ceva mai bun in caseta din lemn.Daca fizic exista bobinele,se pot debobina,scoate terminale si bobina la loc,mai ales cea de UM.Cred ca ar merge de la orice tip de radioreceptor tranzistorizat din acea vreme,cu bare din ferita de 10mm. Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Sigur se poate rezolva prin oricare din cele doua solutii. Numarul spirelor este : UM - 59 sp. - acord 4 sp. - cuplaj UL - 180 sp.- acord 10 sp.- cuplaj 1 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 i-am scos difuzorul ...sau ce a mai ramas din el si l-am comparat cu unul de la un gloria 3 aflat la mine la reparat...sunt identice..... stiu in targ un golf...gloria 4 cu alta palarie ...care are difuzorul intact carcasa e praf ...si ferita cu bobinele intacte.....ma gandesc sa il fac aparat donator mai ales ca il pot achizitiona la un pret modic ce parere aveti? cu respect Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Cum o rezolvi,de tine depinde.pe banii tai,ce parere sa avem?Probabil ca asta o fi diferenta intre T72 si T722...n-au mai avut difuzoare mari,au montat altele mai mici si au mai scos un tip de aparat... Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 va rog frumos...are cineva schema acestui 722?.....am o schema din cele postate de domnul soldan si e foarte diferita....am facut rost de o ferita cu bobine de la un cosmos decedat ...am luat din schema unde ar trebui sa fie pozitionate firele de la cele 4 bobine...pe teren insa resturile de fire de la bobinele originale imi arata altceva......si aici m-am incurcat complet va rog mult o mana de ajutor cu respect Link spre comentariu
Mircel Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 schema acestui 722... Poate aceasta: Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 la acest aparat firele de la bobine sunt cuplate astfel.....e vorba evident de resturile firelor...e1,e3,e5,f3,f6, g3, h6 la e5 sunt doua fire multumesc mult domnului mircel pt schemele trimise.....le-am luat din aproape in aproape si am reusit sa cuplez bobina de medii......a pornit si se aude excelent urmeaza unde lungi bobinele folosite sunt de cosmios 5 puse pe ferita selectului...... revin cu date noi cu respect Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 In legatura cu schema modificata a acestui aparat, exista o anexa la sevice-ul editat de uzina in care se precizeaza ca s-au facut modificari de prezentare si la schema electrica in scopul (citez): "- Imbunatatirii sigurantei in functionare (prevenire a unor scurtcircuite) - inbunatatirii sensibilitatii pe unde lungi si unde medii (prin schimbarea punctului de aliniere) - prevenirea unor acrosuri in gama de unde medii din cauza dispersiei pieselor electronice folosite - utilizarii unui numar mai mare de piese electronice, marind intersanjabilitatea". ............................ Daca aparatul corespunde exact schemei din "Cartea albastra" rezulta ca nu se incadreaza in categoria mentionata mai sus si este varianta initiala . Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 nici nu va inchipuiti domnule kripton cat de imbunatatit este.....o gramada de piese lipite pe partea cablata a circuitului imprimat.....parca e un banc de teste...rezistente ceramici cu duiumul...nu stiu ce varianta este dar l-au imbunatatit din mers cum se spune....o adunatura de piese romanesti rusesti si japoneze banuiesc....singurii electrolitici care sunt valabili au fost cei japonezi...restul gunoi...i-am schimbat si totul s-a imbunatatit...in plus chiar piesele puse normal sunt extrem de inghesuite..... in plus sunt o multime de strapuri din fabrica.....notatiile nu corespund cu schema data...o babilonie revin insa cu intrebarea...ce ar putea sa faca ca zenerul din stabilizator sa fie fierbinte?....in vreme ce tensiunea de iesire este corecta...iar tz finali si tz regulator sunt calduti spre reci va multumesc Link spre comentariu
kripton Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Cu siguranta, am vazut cateva. Cele imbunatatite sunt si mai bogate... in componente dupa cum spune si documentul. Dioda se incalzeste datorita disipatiei termice functie de curentul care o strabate. Are o rezistenta inseriata spre sursa de alimentare care stabileste acest curent. Cu siguranta ca a functionat mult si bine in acest regim dar se poate verifica daca rezistenta nu are alta valoare ( mai mica) fata de cea inscrisa, sau tensiunea continua de alimenare din redresor sa fie usor marita datorita retelei. Se pot adauga cativa zeci de ohmi la acea rezistenta ( 10 - 20 ohmi ) dar se modifica usor zona stabilizata. Daca tranzistoarele finale se simt calde la vol minim, cu toate ca au radiator, trebuie verificat curentul de repaus in punctul din schema cu volumul la min. Curentul sa fie de max. 10 mA. Poate fi sub aceasta valoare, uzual, 5 mA (fara distorsiuni la vol redus). Se regleaza din potentiometrul semireglabil. E bine mai intai ca acesta sa fie verificat si curatat dar inainte de masurare cursorul sa fie exact in pozitia de acum. Totul se face cu grija si rabdare , surprizele din graba trebuie evitate. Tensiunea pe emitoarele finlelor sa fie jumatate din cea de alimentare dupa T11 Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 buna dimineata toate piesele sunt reci...exceptie amarata aia de dioda.....schema de stabilizare contine in acest caz doua rezistente un cond de 200 micro care este pus nou si unul de 1000 micro aflat dupa punte...ce va descriu se afla pe o placa separata de restul montajului.....surpriza este ca cele doua rezistente dupa atatia ani masurate au fix ceea ce scrie pe ele....10 ohmi scrie fix 10 ohmi are...220 ohmi are fix 220.....am ramas placut surprins.....diferenta intre schema si montaj este un ceramic care in schema are 100 nano si fizic are 47.....trebuie verificat si el posibil sa aiba curenti de fuga mari fiind de tipul placheta...din mica mea experienta acesti conzi au probleme....mi-au mancat sufletul la doua bucur.... la un volum mediu finalii sunt reci....tz regulator este de asemenii rece am montat bobinele de medii ai a pornit...pe lungi am gasit pozitia bobinei mari si un capat al bobinei mici...celalalt nu are loc nicaieri....si pe lungi in acest fel receptioneaza antena satelor dar o bobina este in aer.....orice incercare de a cupla celalalt capat anuleaza semnalul sau induce paraziti nu imi dau seama unde vine.... cu respect tensiunea de alimentare este 10 volti in schema si fizic pe teren este 10.2 volti.....capsula diodei este tip EFT sau AC.....cred ca ii voi pune un radiator din cele folosite pt AC-uri..... Link spre comentariu
doru3160 Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 ...ce ar putea sa faca ca zenerul din stabilizator sa fie fierbinte?....Masoara R 501 si vezi daca mai e pe valoare,apoi asa cum s-a mai spus,verifica si tensiunea de intrare in stabilizator,in carte e data valoarea de 14,5V.Apoi pt o consolidare a celor spuse,citeste materialul de aici https://mail.uaic.ro/~ftufescu/LUCRAREA%20NR.5-Stab.parametric.pdfCred ca am postat in timp ce tu ai redactat deja postarea de mai sus.Daca lucrurile stau asa cum spui,atunci cred ca poti incerca o alta dioda zener,de ex un PL10,daca DZ nu mai gasesti.Apoi vezi ce tensiune iti da traful si verifica condensatorul de filtraj,fata de valoarea din carte unde te afli cu tensiunea de intrare in stabilizator? Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 (editat) pe cablajul de alimentare si stabilizare am avut o intrerupere.....la rezistenta de 220 ohmi.....reparat verificat si ceramicul care era bun....acum dioda stabilizatoare e calduta....preventiv i-am pus radiator .....iar tensiunea a devenit 10 volti ca la carte reasamblat in carcasa lui originala curatata in prealabil ......functioneaza corect multumesc tuturor pt sfaturi si ajutor cu respect catalin Editat Iunie 21, 2015 de tepeleacatalin Link spre comentariu
tepeleacatalin Postat Iunie 25, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2015 buna ziua tuturor tot despre acest radio pe unde medii peste RRA care este un post puternic se suprapune un fel de sfarait pe care celelalte radioreceptoare nu il au.....pe UUS se aude clar fara nici o distorsiune de acest fel sfaraitul respectiv creste o data cu volumul sonor in acelasi ritm cu semnalul util de unde ar proveni.....ceva ceramici cu probleme? va multumesc cu respect Link spre comentariu
