FPGA Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Salut, Am facut un montaj in Proteus,o matrice 8x8 LED, cu PIC si am incercat sa afisez un caracter dar cand simulez merge foarte incet si imi da mesajul " simulation is not running in real time due to excessive CPU load". Nu am facut ceva bine sau care ar fi problema?....daca ma puteti ajuta va rog. Va multumesc!!!! Link spre comentariu
Bandi Szasz Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Da este o limitare a simularii iti spune ca procesorul este suprasolicitat. Nici eu nu am reusit simulari in timp real pentru display-uri. Eu in loc de 1ms delay ( intre digiti/randuri/etc in timp real) pun vro 15-25ms o sa se vada mai sacadat afisarea dar simularea o sa functioneze ( eu am un i3 la 2.5ghz, la procesor mai slab posibil sa trebuiasca si mai mult de 15ms) Editat Iunie 20, 2015 de bandi12 Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Salut, Am facut un montaj in Proteus,o matrice 8x8 LED, cu PIC si am incercat sa afisez un caracter dar cand simulez merge foarte incet si imi da mesajul " simulation is not running in real time due to excessive CPU load". Nu am facut ceva bine sau care ar fi problema?....daca ma puteti ajuta va rog. Va multumesc!!!! Ce vă spune mesajul, e adevărat... Dacă aveţi un indicator al ”ocupării” procesorului ...o să observaţi că procesorul e la 99-100% in momentul simulării! Editat Iunie 20, 2015 de elmar Link spre comentariu
FPGA Postat Iunie 21, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2015 Ce vă spune mesajul, e adevărat... Dacă aveţi un indicator al ”ocupării” procesorului ...o să observaţi că procesorul e la 99-100% in momentul simulării! Va multumesc pentru raspunsuri!...am incercat si alte aplicatii si tot asa imi zice....se pare ca trebuie sa strang bani pentru PC...) Link spre comentariu
elmar Postat Iunie 21, 2015 Partajează Postat Iunie 21, 2015 E posibil ca PC-ul să fie bun ...si windows-ul să aibă probleme.Mai precis, e posibil ca sistemul sa fie prea incărcat sau poate virusat?! Aţi verificat cât de ”ocupat” e procesorul atunci când nu aveţi deschis nici un program?Procesorul ar trebui sa fie la max 1%.... bine...mai contează(in afară de procesor) si restul sistemului...de câtă memorie RAM,ce placă video ,ce sistem de operare aveti? Link spre comentariu
