LED aprins prin tensiune inversa autoindusa
Vizitator Bobolicx Bobo
Salutare,
Am o mica mare dilema si sper sa gasesc raspunsul necesar aici.
Un input al unui echipament este conectat pe firul de alimentare de la o instalatie cu leduri (cupola taxi). Cand casa de marcat da comanda de ocupat, se genereaza 12 volti, se aprind ledurile rosii, dar se aprind putin si cele verzi.
Din ce am masurat, firul cu care citesc tensiunea respectiva genereaza aproape 20mA la 12 V (DC), tensiunea negativa, care banuiesc ca influenteaza in modul acesta cupola taxi.
Am incercat cu un filtru trece sus, tranzistor BC237, dioda Zenner....fara rezultate satisfacatoare..
Rog un sfat
Multumesc mult,
Bogdan
  • Răspunsuri 8
  • Dxxx
  • validae
  • mihaicozac
  • loleksibolek
Multumesc de raspuns.
Schema cupolei (cucuvea taxi este putin mai ampla si nu o am).
De principiu...cupola are 4 fire , rosu, negru, alb si verde. Casa de marcat creste tensiunea (la 12V) pe firul alb si astfel se aprind ledurile rosii. Cand trece in liber (leduri verzi), pe firul alb tensiunea este 0V. Aici intervine inputul cu care citesc tensiunea, si care genereaza o tensiune mica, dar sufiecienta de a aprinde si putin din ledurile verzi. Deci in loc de 0V, am 0,4 V si 20 mA....
Solutia este de a putea monitoriza incontinuare tensiunea data pe circuit cupola-casa marcat, dar fara a mai influenta circuitul cu tensiunea in masa comuna a inputului. Gen o dioda...
Daca era autoindusa era mare si de polaritate inversa, fara protectie toate ledurile se defectau repede.
In plus, vreau sa vad si eu LEDul care se aprinde la cei 0,4V de care zici.
Ceva este gresit la nivelul investigatiei tale sau la nivelul cum explici problemele.
Editat de Dxxx
Multumesc pentru replay,
ledurile nu se aprind la intensitatea maxima, 10% doar, dar este observabil noaptea..
O sa schitez schema electronica si revin,
Multumesc,
bogdan
Acolo trebuie pus un osciloscop, chiar daca voltmetrul arata 0,4V este sigur ca ai varfuri de peste 1,5V ca sa deschida jonctiunea ledurilor.
Dupa ce le evidentiezi ramane sa gasesti sursa, apoi solutia.
Empiric, daca punctul este sigur de curent continuu (daca este de semnal alternativ practic faci scurt-circuit) este sa pui un condensator de mii microFarazi spre masa. Sa fie cu ESR mic.
Acolo ai nevoie de un buffer, fie AO fie cu poartă logică, dacă ai doar citire ON/OFF. Probabil că ai impedanţă de intrare prea mică, sau un pull-up al intrării, care aprinde parţial ledurile verzi. Faptul că ai doar 0,4V poate indica impulsuri, care provin de la multiplexarea mai multor intrări ale acelui echipament, care bănuiesc că e unul de urmărire a maşinii prin 3G.
Editat de mihaicozac
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare si multumesc de raspunsuri!
am rezolvat cat de cat situatia, am folosit o dioda zener mai mica decat cea cu care am incercat (7.5V), am pus una de 6V invers polarizata.
Pana acum totul ok.
Multumesc inca o data.
