vitamina Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Salut, am si eu o problema cu un laptop caruia cooler.ul ii merge cu turatie f mare si se incalzeste maxim.I.am reinstalat windows.ul,l.am desfacut,l.am curatat si i.am inlocuit pasta de pe procesor. Sistemul de operara este W7/64biti. Procesor Intel I3/4GB RAM. Problema este ca in standby fara sa deschid vreun proces,memoria RAM sta la 50%.Indiferent de operatie,creste inspre 100% si turatia cooler.ului este proportionala cu cresterea RAM.ului. Procesorul merge ok,fara probleme. Ma gandeam la un reset de BIOS,sa ii scot bateria si sa ii fac scurt intre pini. Alte idei? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Salut !Pentru prima si prima data intrati in bios si dati un Load Optimal Default ca sa seteze cu toate optiunile ca din fabrica . Iar pe urma dati la Save & Exit Setup/enter/y/enter si il lasati sa plece normal laptop-ul. Editat Iunie 19, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Nu merge mosule! Se comporta la fel. Editat Iunie 19, 2015 de vitamina Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Okk,Atunci ce programe aveti instalate in laptop? Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Mai nimic,ca abia ce i.am instalat windows.ul.Doar un antivirus si Mozilla. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Ok,atunci ce antivirus folositi pentru ca uni din antivirusi consuma ffff multe resulse de la pc-uri/laptop-uri . Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Microsoft Security Essentials.L-am mai folosit si pe alte laptop.uri.Oricum avea aceleasi simptome si inainte sa ii pun windows,curatare,pasta,ca de asta m.am apucat de el de fapt. Editat Iunie 19, 2015 de vitamina Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Temperaturile la el cam cum sunt ? Bagati programul everest sau programul PC Wizard si verificati si temperaturile. Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 primul nucleu la 52oC al doilea nucleu la 56oC procesorul nu lucreaza mai mult de 25%. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) Inca o mica intrebare,laptopul sta pe masa sau pe vrun suport pentru laptop-uri ? Daca sta direct pe masa,atunci uitati-va pe unde trage aier la procesor..si bagati doua creioane sau doua pixuri sub el ca sa stea putin mai sus ca sa aibe pe unde sa traga aier rece. Iar peste vreo 3-4-5 min...sa vedeti daca se mai potoleste turatia coolerului procesorului . Editat Iunie 19, 2015 de FLORIN IORDACHE Link spre comentariu
mila Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 (editat) nu-i normal, verificati ram si hdd, asezare cooler pe procesor si cipset, procese pornite la lansare win Editat Iunie 19, 2015 de mila Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 La HDD nu a umblanimeni niciodata,nici la RAM.Cooler.ul s.a asezat perfect dupa ce l.am curatat.Si nu inteleg cum memoria RAM poate fi la 50% si CPU la 0.2 0.4 %? Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Eu asi zice sa incercati si cum v-am zis eu mai sus putin.....Aaaa,si sa mai incercati sa scoate cate un ram afara,adica sa lasati doar cate un ram...daca aveti doua placute ram. Astept rezultatele dvs ! Link spre comentariu
vitamina Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Ridicat pe un suport cooler.ul se linisteste.Reporneste din nou nejustificat la orice proces.Ii desfac RAM.ii Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Verifica daca ai instalat Intel Management Engine, se ocupa de intreg managementul. Ceva cu HECI sau ACPI. Ceva asemanator am patit mai demult. Link spre comentariu
