lutza2 Postat Iulie 10, 2017 Autor Partajează Postat Iulie 10, 2017 La cat au ajuns de ieftine, ultima data mi-am permis sa iau de la chinezul RobotDyn si par destul de ingrijit facute. Link spre comentariu
GeoMar Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 ... chiar, am văzut că vând fraţii chinezi, mai nou, Nano şi Uno cu mufe micro usb... ar fi o idee să cumpăr de-astea... ... Dap, eu nu m-am uitat atent ce tip de mufa USB are, la primire am remarcat ca are Mini USB. Deci Nano am cu mini USB, Uno am cu micro USB si Mega 2560 cu mufa USB tip B (ca la imprimantele pe usb), deci trebuie cabluri de toate categoriile. La Nano defect am sa incerc sa-i montez eu ori o mufa buna mini USB, ori o mufa micro USB, dar cred ca mini ca micro nu "cade" pe pad-uri. Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 10, 2017 Partajează Postat Iulie 10, 2017 La Nano defect am sa incerc sa-i montez eu ori o mufa buna mini USB, ori o mufa micro USB, dar cred ca mini ca micro nu "cade" pe pad-uri. chinezii vând mufe micro-usb prelipite pe adaptoare cu găurele standard, de 2.54 inci... mă gândesc să iau o cârcă de-alea, că aşa îmi scutesc ochii de lipit firişoare de pânze de păianjen! bine, de lipit firele la padurile Nano-ului tot nu scap... dar măcar ştiu o treabă... Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 11, 2017 Partajează Postat Iulie 11, 2017 Asa problema am avut si eu la o placa mega 2560 la care stabilizatorul de 3,3v a venit defect si nu pot folosi placa decat cu alimentare externa.O sa incerc sa cumpar unul si sa-l inlocuiesc. Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Am si eu o problema cu arduino uno. Cand conectez la sursa 6v pe intrare merge brici. Am bagat 5,16 de la sursa PC ATX nuporneste nici displayul... O trebui voltaj mai mare la intrare? Nu as baga 12 v da deja am prajit 2 arduino nano astfel Link spre comentariu
modoran Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Arduino uno asta stabilizator inclus, cred ca merge la 12V fara probleme, varianta nano nu are nimic Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) pai am bagat prin stabilisator de 5 v si mi-a prajit. De aia nu mai vreau sa risc. acum am bagat din alta sursa 9v si nu merge cum trebuie. Copnectat la USB mergr bine Editat Noiembrie 7, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Păi ce nu merge cum trebuie ? Probabil că sursa de 9 volți nu poate susține sarcina conectată la modulul arduino...cred că sursa e de câțiva miliamperi ...iar tie îți trebuie o sursă de cel puțin 500mA(așa cum are portul usb) După cum vezi în poza atașată de mine ...acolo scrie clar că modulul arduino uno se poate alimenta prin mufa specială de alimentare cu tensiune de 7-12vcc!Modulele nano se alimentează doar cu 5v(stabilizați de o sursă exterioară modulului) ...pentru că nu-s prevăzute cu stabilizator de 5v pe modul! Editat Noiembrie 7, 2017 de elmar Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) Am aici aratat modulul extern de stabilizare. Am alimentat la 13v de la baterie de masina si sa parlit si arduino. Ciudat ca un modul sa parlit si el dar al doilea arata tensiune 5v si 3,3v insa arduino sa ars si a inceput sa se incinga integratul responsabil pt programare. Acum am incercat un alimentator pt routyer9v si nu merge. Adica merge total aiurea. Imi arata doar ora dar nu si starea programului si ce exectuta, valorile citite...Am schimbat alta sursa merge, Am bagat cablul usb de la PC (4,95v ) merge. Am observat din ce mi-ati aratat ca Arduino are nevoie de 7 v minim la intrare si am inteles de ce nu merge de la ATX direct 5v. Dar cealalta esire are 12,5v si nu vreau sa risc sa conectez. O sa incerc alte alimentatoare care reduc de la 220 la 9v. Multmesc Vreau sa incerc sa pun o dioda la plus12v si o alta dioda la GND in speranta sa scada sub 12v tensiunea. Si abia atunci voi incerca daca merge Editat Noiembrie 7, 2017 de aureliu67 Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Din schemă(atașată de tine) ...se vede că folosești un arduino nano ...și asta se alimentează de la sursă de 5v stabilizată cu un curent util pentru ce anume vrei tu să faci...bănuiesc că îți trebuie ceva curent adică cel puțin câteva sute de miliamperi! În nici un caz să nu deășești tensiunea de 5v la modulele nano...dar arduino uno se poate alimenta la 7-12v! Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Am aratat stabilizatorul ce mia parlit arduino nano. Acum am eliminat stabilizatorul ala si vreau sa alimentez de la 220/9v. un arduino uno. Am observat acum ca sursa care merge bine are 500 ma iar cea care nu merge are doar 100. Cred ca am gasit acum cauza dar urmeaza sa verific. E buna ideea cu ATX si diodele ca sa scada tensiunea? Link spre comentariu
elmar Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 (editat) !Modulele nano se alimentează doar cu 5v(stabilizați de o sursă exterioară modulului) ...pentru că nu-s prevăzute cu stabilizator de 5v pe modul! Se pare că am greșit spunând aceste lucruri...scuze! Și ardiuno nano v3.0 are pin de alimentare cu 7-12v(adică are stabilizator de 5v) Problema ta(cred) e că folosești surse de putere mică atunci când alimentezi modulul în pinul ăla ...sau poate ai greșit și ai pus 12v la pinul de 5v...greseală, care duce la distrugerea MCU instant! Editat Noiembrie 7, 2017 de elmar Link spre comentariu
aureliu67 Postat Noiembrie 7, 2017 Partajează Postat Noiembrie 7, 2017 Acum sunt sigur ca trebuie voltaj intre 7 si 12v si nu 6v 100ma. plus am inteles ca era prea mica puterea. De la 5v inteleg de ce nu a pornit. Desi arduino nano, a pornit cu 5v pe pin 30, a functionat cateva minute dar dupa reprogramare si reconectare nu inteleg de ce sa ars cu impuscatura stabilizatorului de tensiune 5v, cel de 3,3v ramanand intact. Al 2 arduino a ars in conditii similare cu acelasi tip de sursa, Din aceasta cauza am renuntat la mudulul respectiv pentru ca daca a functionat in casa si apoi pe acoperis ceva timp inseamna ca totul era conectat corect. Vreau o sursa mai serioasa cu putere mai mare. Desi credeam ca arduino nu consuma si nu ma asteptam sub nici o forma sa ma confrunt cu astfel de problema. Multumesc mult. Cu 2 diode reusesc sa scad tensiunea la 11,7v si cred ca este ok. maine ma duc pe casa sa dau foc la al 3 lea arduino ) Link spre comentariu
nico_2010 Postat Noiembrie 8, 2017 Partajează Postat Noiembrie 8, 2017 Daca vei mentine jumperii galbeni asa cum sunt in fotografie cu siguranta mai distrugi ceva. Scoate-l pe cel din pozitia "3.3". Tensiunea aplicata pe pinul Vin al Arduino nano este >7V si <12V. La 5V aplicati pe acel pin stabilizatorul montat pe Arduino nu functioneaza.Afisorul s-ar putea sa consume > 100mA pe partea de iluminare. L.E.: Atentie ca nu cumva Arduino nano sa fie versiunea de 3.3V (adica cu stabilizator de 3.3V). Link spre comentariu
