Vizitator dan motors Postat Ianuarie 28, 2013 Partajează Postat Ianuarie 28, 2013 am si eu intrebare daca se poate? am boxe de calculator stereo genius,si vreau sa ii adaptez ceva de genu...o mufa mama pt sa bag castile,dar vreau sa se opreasca boxele cand bag mufa jack. ceva de genu cum era la casetofoanele portabile. bagi castile se opreste difuzoru,scoti castile sa plece pe difuzoare. merci mult astept raspunsSe poate face simplu dar ai nevoie de mufa mama jack cu inca un contact in plus pentru separarea circuitelorCand bagi mufa tata se deconecteaza circuitul boxelor prin intermediul acelui contacteste foarte simplu nu trebuie montaje ajutatoare doar acea mufa mama putin mai speciala , sa zicem!am pus doua intrerupatoare deocmadata,dar am sa caut si mufa mama pt jack,si cum leg firele la mufa mama si boxe? are 4 fire ...adica este stereo,poate mufa aia mama speciala sa intrerupa 2 circuite? sau dezactiveaza, firul de masa cum ar veni? Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 26, 2014 Partajează Postat Aprilie 26, 2014 mufele mamă jack stereo sunt de obicei făcute exact aşa... vezi difuzoarele de calculator tipice: au o mufă mamă jack de 3.5 mm pe panou, când bagi căştile, difuzoarele sunt deconectate automat, când scoţi căştile, se revine la fel de automat pe difuzoare!cumpără din magazin o mufă mamă jack de 3.5 mm, şi una tată, şi acasă măsoară pinii cu mufa tată, pe rând, pusă şi scoasă: vor fi nişte pini în scurt la mufa mamă cu mufa tată lipsă, şi unul din perechile de pini va fi conectat la unul din pinii mufei tată...n-am explicat prea clar, dar fă aşa cum am spus, şi o să-ţi dai repede seama despre ce vorbesc! Link spre comentariu
MifTy Postat Aprilie 27, 2014 Partajează Postat Aprilie 27, 2014 ... din când în când... mai uit.sigur, notez, da' mai uit şi unde-am pus nota! ;)) mai uită şi alţii... sau nu ştiu, şi nu prea ştiu ce să caute pe "chinez flamande" :P ... zic să ne ajutăm reciproc: 0.1 - 100n0.01 - 10n0.001 - 1n = 1000p0.0001 - 100p e clar ce e, nu? Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 16, 2014 Partajează Postat Iulie 16, 2014 cei care nu ştiu cum se măsoară piesele, sau cum se foloseşte corect un multimetru, ar fi indicat să ia pdf-ul de la "conferinţa" asta, şi să-l scoată la imprimantă, pentru mai mare comoditate! http://www.talkingelectronics.com/projects/Testing%20Electronic%20Components/TestingComponents.html Link spre comentariu
MifTy Postat Iulie 17, 2014 Partajează Postat Iulie 17, 2014 ... pe lângă un LC metru cu attiny, în pagina asta e şi un softuleţ de calcul a bobinelor... cine abia începe să buchisească treaba asta cu bobinele o să se scutească de ceva dureri de cap... http://cappels.org/dproj/EvenBetterLCMeter/Even_Better_LC_Meter.html Link spre comentariu
keenox Postat August 28, 2014 Partajează Postat August 28, 2014 Un clip unde Dave explica foarte bine cum functioneaza pompele de tensiune: Link spre comentariu
claudiu1990 Postat Noiembrie 11, 2014 Partajează Postat Noiembrie 11, 2014 Buna seara ce carti sau manuale de electronica credeti ca sunt utile pentru incepatori? Link spre comentariu
sandu2010 Postat Decembrie 4, 2014 Partajează Postat Decembrie 4, 2014 Cateva: http://www.scribd.com/doc/112849739/Introducere-in-Electronica http://www.scribd.com/doc/128097735/Thomas-Floyd-Dispozitive-Electronice ...netul e plin! Spor Link spre comentariu
Vizitator Visovan Ioan Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Buna. doresc sa urmez o cariera ca electrician electronist auto si doresc sa aflu daca petru un angajator ar fi suficient sa urmez un curs de calificare si in baza acelei diplome daca as avea vreo sansa de angajare.multumesc Link spre comentariu
q_acdc Postat Februarie 20, 2015 Partajează Postat Februarie 20, 2015 Profil electrotehnic este suficient. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 14, 2015 Partajează Postat Mai 14, 2015 (editat) Oscilograma este direct pe 220v. ce poate sa fie pe retea de primesc asa unda?? Transformatorul strazii sa fie saturat? NewFile2.tiff Editat Mai 14, 2015 de Swat Cat Link spre comentariu
ratza Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 Aşa pare, să aibe miezul saturat. Link spre comentariu
Swat Cat Postat Mai 15, 2015 Partajează Postat Mai 15, 2015 am cum sa le fac plangere ? Link spre comentariu
DRACU Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 Stiu ca a mai fost prezentata printre primele link-uri, dar acum este la a treia editie: THE ART OF ELECTRONICS http://www.amazon.co.uk/The-Art-Electronics-Paul-Horowitz/dp/0521809266 Prima editie mi-a copiat-o un coleg de serviciu din arhiva bibliotecii Universitatii din Bucuresti in 2009 . In sfarsit mi-am permis si eu sa o cumpar de noua din raft la a treia editie 2015 , chiar un pic mai scump decat de pe Amazon si pot sa spun ca face toti banii chiar si acum, completarile aduse de la prima la a treia editie fiind semnificative in opinia mea. Desi am metri cubi de carti de electronica, nu cred sa exista vreo carte mai buna pentru orice electronist de pe lumea asta de la incepator la avansat. Practic poti sa nu mai cumperi nici o carte de electronica pt urmatorii 10 ani daca simti ca te pasioneaza electronica. Singura problema e ca este inca doar in engleza.Nu am vazut-o pe nicaieri in romana, dar asta ar trebui sa constituie si un impuls de a invata engleza de care oricum ai nevoie in orice domeniu tehnic astazi. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 29, 2015 Partajează Postat Noiembrie 29, 2015 am cum sa le fac plangere ? Nu este saturat niciun traf/ miez ci este efectul filtrului capacitiv din toate aparatele electronice. De aceea a aparut obligativitatea circuitului PFC din surse/ alimentatoare. Dar mai trece ceva apa pe Dambovita pana se va mai scapa de ceva din deformarea sinusoidei. Link spre comentariu
