Problema Lcd Toshiba 26A3031D
alex26
Va salut. M-am inpotmolit cu masurarile la acest lcd si as avea nevoie de un sfat.
Tv-ul se aprinde , se face ledul verde pentru 5 sec, dupa care trece in standby.
 Cat am led verde am reusit sa masor tensiunile si sunt ok, cu o exceptie pe placa PE0253, pag.35. Acolo am 3 placi puse vertical QE70 e ok, am iesire 3,3 V, QE57 am iesire 5,2V si QE500 unde am intrare dar la iesire 0V. Pe placa e trecut VCC_LCD, si banuiesc ca ar trebui sa am 5V.
Am incercat sa verific si invertorul din sursa externa i-am dat 24 v si 5V pe pinul On/Off dar lampile nu se aprind, doar cand scot alimentarea observ pentru o fractiune de secunda lampile aprinse.
Unde sa fie problema. Va multumesc.
Schema
http://elektrotanya.com/toshiba_26a3031d.pdf/download.html
 Acum am observat ca telecomanda nu functiona. Am facut o telecomanda programabila l-am pornit si a aparut si tensiunea lipsa de 5,3V. Acum am ecran cu lampile aprinse si asa ramane. Sa fie problema la t-con?
Nu am acces deloc la t-con, decat daca scot cadrul metalic. Cand am verificat invertorul m-am uitat si la t-con, siguranta era ok, stabilizatoarele erau ok, nu se vedea nimic dubios.
T-con V260B1-C01
Editat de alex26
  • Răspunsuri 11
  • stefank
  • BUGHIU
  • alex26
  • cianyika
pe pinul ON/OFF al QE500 apare ceva tensiune ? poate controlerul de pe invertor detecteaza ceva consum exagerat si decupleaza alimentarea spre ccfl
Ati citit bine ce scrie colegul?!?!?!
T-con V260B1-C01
lampile raman aprinse si asa ramane!!! Deci invertorul functioneaza, colegu' stefank!!!
dumnule  sef , cind am raspuns eu nu era editata partea a doua ce incepe cu : Acum am observat ........  sau cel putin a editat in acelasi timp cu raspunsul meu , eu nu am mai citit topicul pina acum cind am observat modificarea si punerea mea la punct , chiar severa , din partea dvs . Va multumesc oricum
ar trebui modificat forumul in sensul ca odata ce cineva a raspuns unui post , sa nu se mai poata edita postul anterior ci doar raspunde , asta ca sa nu apara neclaritati de acest gen
Offfffffff:
-Faptul  ca ''alex26'' sustine : ''Am incercat sa verific si invertorul din sursa externa i-am dat 24 v si 5V pe pinul On/Off dar lampile nu se aprind, doar cand scot alimentarea observ pentru o fractiune de secunda lampile aprinse.''......va da dvs dreptate,legat de invertor defect!!
Iar asta :  ''Am facut o telecomanda programabila l-am pornit si a aparut si tensiunea lipsa de 5,3V. Acum am ecran cu lampile aprinse si asa ramane''......imi da mie dreptate
Daca lampile s-au aprins eu am mers pe varianta asta : invertor ok....suspect ....altceva(t-con,dump,etc)
Deci ,in concluzie ,tv-ul era blocat in child/lock si nu pornea decat din telecomanda sau...era defect invertorul?!?!
posibil ca eu nu vad bine si mai trebuie sa umblu la dioptrii dar nu vad unde s-a specificat ca s-a incercat pornirea din butoane si nici faptul ca faceti trimitere la t-con , asa cum faceau domnii cianyika si dan cod , oricum eu imi cer scuze ca am intervenit iar interventia mea a fost de toata jena , iar pentru offtopic daca este sa se ia masuri ma conformez ?!?!?! !!!!!!
Editat de stefank
Si ca o ultima concluzie : ''
Tv rezolvat, stabilizatorul de 2,5 V de pe t-con era defect.
...si noi doi ne ....''certam'' pe ideea : ''cine a avut dreptate''?!?! :rade:
Gata ,bine ca s-a rezolvat!!!
