Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 buna am o nedumerie la o sursa de orion lcd32bq nu se mai aprindea am inlocuit 5 cond(umflati) 680uf/35v cu 1000uf/35v iar acum cand porneste se aude un tiuit destul de tare pana apare imaginea pe ecran iar apoi scade in intensitate tiuitul. Dupa vre-o 10-15m de mers perfect se stinge ecranul (sunetul merge) si tiuitul incepe sa se auda tare din nou. Am mai schimbat si cond mare 150uf/450V cu 100uf/400v doar de proba si unu de 33uf/100v care se incingea foarte tare ce am mai observat ca pe racitorul de la chopper era pusa banda termocunductoare care in timp s-a cam topit si a curs pe chopper oare de acolo sa fie problema? Nu imi dau seama exact de unde se aude tiuitul acela decat ca e in sursa va rog ceva ideei Va multumesc Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 33uf/100v NU are ce cauta in loc de 150uf/450v!!!! Daca merge sunetul si se stinge ecranul posibil sa fie defect invertorul care alimenteaza neoanele din panel!!!! Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 in loc de 150uf/450v am pus 100uf/400v iar cel de 33uf/100v l-am schimbat cu unul identic acum ma apuc sa verific si invertorul oricum sunetul din sursa ma deranjeaza enorm si nu imi dau seama provenienta lui Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Sigur e din sursa?nu cumva din invertor? Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 am deschis intr-un final invertorul si am observat ca cei 8 condensatori electrolitici 220uf/35v au mai fost schimbati acum ii dau jos sa ii masor invertorul este un vit70002.00 rev 5 Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Daca tot ii schimbati acesti condensatori electrolitici 220uf/35v,atunci sa-i schimbati cu uni noi si nu cu uni recuperati. Spor la treaba ! Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 noi ii pun dar vroiam sa iau la 330uf/35v Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Ajunge 220uF/35v eu nu maresc valoarea niciodata. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Eu sant de parere ca nu acei electrolitici sant de vina!!! Ce controller are invertorul?!?! Link spre comentariu
pinky Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Ai si niste electrolitici mici pe acolo. Schimba toti electroliticii. Preferabil sa respecti capacitatea. Tensiunea poate sa fie mai mare. Ca regula: dupa ce se schimba electroliticii se cauta de alte probleme. Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 ce am mai observat dupa ce se stinge ecranul tensiunile pe iesirea din sursa se maresc in loc la cele de 24v am 33v iar in loc la cele de 12v am 16v in invertor am schimbat electrolitici si tot asa face modelul este VIT70002.00 REV 5 sunt doar 8 bucati Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Se maresc ca nu mai exista consum! Am intrebat ce controller are invertorul?!?! E ....''secret''?!?!?! Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 sursa este KAS200-5S242212X scuze o sa postez imediat ce ajung langa televizor nu sunt acasa acum Link spre comentariu
Calin Popa_246259 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 controler invertor oz964sn Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Puneti pinul 10 la masa printr-un led!!! Editat Iunie 20, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
