alex_07 Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Buna ziua.As dori putin ajutor la rezolvarea problemei acestui amplificator.Amplificatorul a mers fara probleme pana cand a avut loc o cadere de tensiune pe retea si el era pornit la volum moderat.Dupa aceasta cadere de tensiune amplificatorul a ramas blocat in stand-by si cu ledul aprins.V-as ruga daca a mai intalnit cineva aceasta problema ce este de facut, si o schema pentru el.Va multumesc. Link spre comentariu
zal Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Verifică modulul de pornire (st-by), respectiv tensiunea de alimentare stabilizată de pe el dacă ajunge la procesor, trz ce comandă releul de reţea, siguranţa de reţea şi cea termică a trafo principal. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 ....sau decuplati alimentarea parti de putere audio sa vedeti asa nu iese din st-by?!?! Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Am verificat si transformatorul si la procesor ajunge 5v.Am decuplat si alimentarea etajului final dar tot nu iese din stand-by.M-ar ajuta mult schema lui. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Exact la acest model nu e,dar poate ajuta cu ceva : http://www.electronica-pt.com/esquema/audio/onkyo-audio/onkyo-a-9310-18408/ Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Exact la acest model nu e,dar poate ajuta cu ceva : http://www.electronica-pt.com/esquema/audio/onkyo-audio/onkyo-a-9310-18408/Multumesc dar nu se potriveste. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 19, 2015 Partajează Postat Iunie 19, 2015 Fara schema,asa in mare,cum este facut st-by-ul? Cu trafo separat si releu? Dupa tipul de procesor nu puteti gasi pinul de on/off al sau?!?! Daca strapati releul ce se intampla? Pe secundar la trafo mare nu e nimic in scurt?!?!(punte,condi.....ceva) Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 19, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2015 Stand-by-ul este cu transformator separat si releu.Am strapat releul si nu se intampla nimic.Tot in stand-by ramane. Link spre comentariu
naetv Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Verifică modulul de pornire (st-by), respectiv tensiunea de alimentare stabilizată de pe el dacă ajunge la procesor, trz ce comandă releul de reţea, siguranţa de reţea şi cea termică a trafo principal. Stand-by-ul este cu transformator separat si releu.Am strapat releul si nu se intampla nimic.Tot in stand-by ramane. si cind este "strapat releul" pe trafo mare este tensiune ? la iesire trafo mare este ceva ? Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 Da pe transformatorul mare e tensiune, si pe primar si pe secundar. Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 Verifică modulul de pornire (st-by), respectiv tensiunea de alimentare stabilizată de pe el dacă ajunge la procesor, trz ce comandă releul de reţea, siguranţa de reţea şi cea termică a trafo principal. Am verificat cu atentie modulul de stand-by si tranzistorul care comanda releul este bun Am gasit si un c.i. cae are 5 pini notat cu Q907 pe placa si nu vad ce serie are. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 Daca e notat cu Q.... de regula ar trebui sa fie tranzistor nu integrat,dar cine stie?!?! Acest ....Q907..... pare a fi defect(scurt intre pini,ceva?!?!) Link spre comentariu
alex_07 Postat Iunie 20, 2015 Autor Partajează Postat Iunie 20, 2015 Nu se vede ce scrie pe el. M-am uitat f atent la el cu lupa. Nu pare a avea scurt intre pini.Am gasit o schema asemanatoare cu a acestuia si anume de la un ONKYO-9555 si acolo Q907 scrie ca este S-80127CN.Am cautat date despre el dar nu prea am gasit. Link spre comentariu
BUGHIU Postat Iunie 20, 2015 Partajează Postat Iunie 20, 2015 (editat) Este un stabilizator de ...exact nu pot sa spun; 3,3v sau .....???? !!!! Daca mai cautati pe gogu poate gasiti un datasheet concret!! Editat Iunie 20, 2015 de BUGHIU Link spre comentariu
